Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Altes AT-Netzteil richtig anschließen?
    hoffe der Beitrag passt in dieses Board Bild
    Beim Aufräumen des Kellers, habe ich ein altes AT-Netzteil für PCs gefunden.
    Leider sind beim ein/ausschalt-Knopf 3 Kabel nicht eingesteckt.
    Ehe ich was falsch mache und die Kiste in die Luft jage wollte ich Euch fragen Bild
    Die Kabel:
    wo der Einschaltknopf ist:
    Könnt ihr mir bitte sagen wie ich es verkabeln soll?
    Also z.B. blau1 -> gelb3 usw..
    Besten Dank im Voraus
    Kesandal
    Lkr. Rottal/Inn
    Das kommt drauf an, welche der Farben der Hersteller welcher Bedeutung zugeordnet hat. Auf das verlassen, dass Blau = N, Schwarz = L, etc. ist. würd ich mich nicht.
    Das einzige was sicher ist (u.a. schon wegen der Schrauböse): Grün = Erde; Gehört ans Gehäuse.
    Bei eigentlich allen Netzteilen befindet sich aber irgendwo ein Aufkleber, wo beschrieben ist, welches Kabel welche Funktion hat. Die Farben können hier u.U. auch abgekürzt draufstehen.
    z.b. wie hier http://www.a2p.at/Hardware/pictures/Netzteil1.jpg
    (Die Farben wären hier die gleichen wie deine, evtl passt die Belegung ja sogar)
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Genau, auf Grün=Erde bin ich auch gekommen Bild
    Ich werde gleich nochmal runter und schaue mir die Beschriftungen an.
    Melde mich dann nochmal.
    Vielen Dank.
    @ Kesandal
    Am schnellsten ware die Verkabelung mit einen Ohmmeter zu prüfen. Wahrscheinlich sind drei Leitungen mit dem Netzstecker verbunden. Beim bißchen Nachdenken und skizzieren weißt man dann alles. Bild
    Niklasdorf
    Hatte vor 2 Tagen ein AT NT getauscht. Die Farbe Schwarz sollte die Phase sein (von der Buchse), Blau ist Neutralleiter (von der Buchse). Dass kannst du leicht mit dem Ohmmeter prüfen. Braun sollte mit der Phase verbunden werden und weiß mit Blau. Hier eine Skizze:
    schwarz __/ __ braun
    blau __/ __ weiß
    Du solltest nur nicht die 2 Leitungen die von der Buchse kommen zusammenschließen. Das kannst du aber leicht mit dem Ohmmeter prüfen. Du merkst es spätestens wenn der Sicherungsautomat im Verteiler auslöst.
    MfG Hannes
