Umfrageergebnis anzeigen: Was wäre Euch bei einem RoboterBoard am wichtigsten?
Teilnehmer
627. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen
  • Das Grundboard sollte über Bus erweiterbar sein
    47 7,50%
  • Das Grundboard sollte Servo-Anschlüsse besitzen!
    45 7,18%
  • Das Grundboard sollte Motoransteuerung beinhalten!
    47 7,50%
  • Das Grundboard sollte 1 o. 2 Relais besitzen!
    30 4,78%
  • Das Grundboard sollte Porterweiterung besitzen!
    44 7,02%
  • Mehrere Controller sollten unterstützt werden!
    34 5,42%
  • Schrittmotoren sollten ansteuerbar sein!
    35 5,58%
  • Getriebemotoren sollten ansteuerbar sein!
    44 7,02%
  • Alles, auch Motorteiber sollte modular sein!
    33 5,26%
  • C-Control sollte berücksichtigt werden!
    27 4,31%
  • C-Control II sollte berücksichtigt werden!
    14 2,23%
  • Atmel AVR- sollte berücksichtigt werden!
    38 6,06%
  • PIC - sollte berücksichtigt werden!
    15 2,39%
  • Funkmodul sollte es als Zusatz geben!
    51 8,13%
  • Software Austausch sollte möglich sein!
    49 7,81%
  • Ich würde bis zu 50 Euro für fertiges Wunschboard bezahlen!
    21 3,35%
  • Ich würde mehr als 50 Euro für fertiges Wunschboard bezahlen!
    34 5,42%
  • Ich bastele mir lieber ein eigenes Board nur für mich!
    9 1,44%
  • Board sollte deutlich kleiner als Europaformat (16x10 cm) sein!
    10 1,59%
Seite 3 von 13 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 128
Thema: Neues Projekt: Das RoboterNetz-Standard-Board für Roboter
    1
    Hallo Michael,
    deine Grafik war leider um einige Stufen zu breit. Ich hab sie mal gelöscht weil sonst der Thread kaum noch lesbar war.
    Bitte poste die nochmal als PDF-Anhang oder als kleinere JPG (max 600 Pixel Breite).
    Ansonsten find ich die Platine wie schon gesagt garnicht so schlecht. Hatte ja schon gesagt das ich analogen Ports noch für Spannungs- und Stromüberwachung nutzen würde. Einen 1 Ohm Widerstand bringt ma ja sicher noch unter! Vielleicht kann man auch noch 2 Relais unterbringen.
    Ist zwar nicht so genial wie das bislang angesprochene modulare System, aber für erste Bot-Experimente sicher interessant.
    elktronic, was ist mit den restlichen Ports?
    Die Platine müsste noch eine Steckleiste mit allen restlichen Ports, I2C-Bus und den Spannungen haben. Dann könnte man Huckepack später noch eine andere Platine aufsetzen. Für Display, Tastatur, Servo-Ansteuerung u.s.w.
    Hallo Gast,
    das ist natürlich vollkommen richtig.
    Wenn wir uns mal auf einen Controller festgelegt haben, kann man das immer noch entscheiden.
    Bis dann, Michael
    Ich wäre für die C-Control, dar diese in Umfragen immer vorne war (mein ich auf jeden Fall). Die platiene sollte 100*80 oder 100*160 sein. Ich tendiere zu den 80*100, weil man, wenn man zwei platienen übereinander befestigt, alles draufkriegt( Mein Freund sagt immer ich sei verrückt, dar ich alles immer noch ein stückchen kleiner hinbekomme, weil ich so´n Külkörperabsäger wenn sie nicht gebrauchtwerden und SMD Teile auf die untere seite der Platiene Löter bin. Ausserdem findet man auf meinen Platienen immer so konstuktionen, wie Spannungsteiler in Freiluftverdrathung oder 555er, die man nurnoch an ne Spannungsquelle anschließen muss, weil schon alle benötigten Bauteile unter ihnen drangeklebt und mit Kupferleitungen verdratet sind. ich denke aber das die meisten meiner technicken, bis auf vielleicht dass mit den Kühlkörpern und den Wiederständen, nicht für "professionelle", also geätzte Platienen sind.) Ich würde vorschlagen, den roboter in zwei bis drei Schichten aufzubauen.
    1.Schicht MC68HC05B6, mit Zusatzteilen, wie schwinger etc.
    I²C anden dann PCF8574 und SD20 kommen
    Motortreiber mit (wenns sein muss) Kühlkörpern
    IR-Sensoren
    Lieniensensor
    2.Schicht US-Sensoren
    Alles was noch über bleibt
    3.Schicht Sowas wie´n Experementierboard, das an den Seiten die
    restlichen Ports hat(die von dem MC68HC05B6 weil die leichter
    zu programmieren sind, als die vom I²C)
    Als mechanische Verbindung zwischen den Platienen würde ich 4 lange Schrauben mit Abstandsstüchken Benutzen. Als elektrische Stift und Buchsenleisten. Mehr fällt mir spontan nicht ein. Ich komm einfach später wieder.
    Matthias
    Back on the road again...
    Falls ihr wissen wollt, was ich so in meiner roboterfreien Zeit gertieben hab: www.plasmaniac.de.vu
    mit Experementierboard meine ich ne Lochrasterplatiene mit entsprechenden Anschlussen.
    Matthias
    1
    Das festlegen auf Controller wird schwierig werden da hier genausoviele AVR wie C-Control Fans in der Community sind. Ich tendiere derzeit zu AVR, finde aber das der Einstieg mit C-Control noch ein bisschen einfacher ist.
    Eine steckbare Controllereinheit wäre daher schon nicht übel. Zudem kann man dann auch immer modernste Controller nutzen. Könnte aber auch über einen schmalen Slot hochkant steckbar sein!
    Die Platine von "elektronic" find ich schon ganz gut. Es wäre nur gut wenn man die noch etwas mehr packen könnte. Wenn man darauf noch folgendes unterbringen könnte, dann wäre die für viele Sachen schon perfekt:
    - SD20 für Steuerung von 10 Servos (z.B. für drehbaren US Sensor)
    - 1 Relais (um eine größeren Verbraucher zu schalten)
    - Schnittstelle für Erweiterungen mit Ports / i2C-Bus / 5V / 12V /AD-Ports
    Gruß Frank
    Vielleicht könnte man eine alte prozessorfassung als steckgrundlage benutzen. auf die steckt man dann entweder ne Platiene mit nem MC68HC05B6 und schwinger E²prom etc oder nen ATmega16 mit zubehör. so könnte man dann ganz einfach den Roboter umrüsten.
    Matthias
    Ich meinte sowas hier
    was man aus sowas
    ausbaut.
    Matthias
  9. #29
    Was soll denn oben das sein, der verschollene Beagle ?
    Ich denke eine Stifteleiste oder sowas wie ein PCI-Slot ist besser als so eine Fassung. Ist robuster und braucht auch weniger Platz.
  10. #30
    Ja OK da hast du recht. ich hatte eben nur grad sowas zur Hand.
    Juhuuu mein 100ster beitrag!!!
    Matthias
