Thema: schrittmotoren steuerung aufpepen
    Bückeburg
    Hallo leute ums gleich vorweg zu nehmen ich habe zu diesem tehma schon fleißig gesucht aber so fiele infos gefunden das ich jetzt nurnoch bahnhof verstehe
    alsoooo ich habe folgenes vor ich baue eine cnc fräse und habe steuerungen noch von meiner erste übrig diese basiren auf einem l297 und einem l298 das problem ist das mir 2A zu wenig sind deswegen wolte ich dehn l298 durch etwas anderes austauschen z.b. zwei einfachen H-Brücken ginge das ?? oder wüde ihr empfehlen
    Mfg.urs Bild   Bild
    Lkr. Rottal/Inn
    Um wie viel ist denn 2A zu wenig? Brauchst du 2,5A, 10A, 20A?
    Eine möglichkeit wär z.B. einfach die beiden "Kanäle" des L298 parallel zu schalten. Dann sinds schon mal 4A.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Bückeburg
    das mit dem paralel schalten geht bei einer ansteuerung von Schrittmotoren nicht das ein motor zwei spulen hat und ich breuchte so 6-8 A dauer
