Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 25 von 25
Thema: Kamera auslösen mit mC
    Stck	ArtikelNr	Bezeichnung	Preis/Stck	Preis
    3	ATMEGA 8L8 DIP	ATMega AVR-RISC-Controller, DIL-28	2,32 €	6,96 €
    1	GS 28	 IC-Sockel, 28-polig, doppelter Federkontakt	0,06 €	0,06 €
    1	STECKBOARD 3K5V	Experimentier-Steckboard 1920/500 Kontakte	12,90 €	12,90 €
    1	AT AVR ISP	AVR Programming Tool AT AVR ISP2 mit USB	39,95 €	39,95 €
    1	STECKBOARD DBS	Steckbrücken-Drahtbrücken-Set	3,80 €	3,80 €
    1	MW 3N06GS	ECO-friendly Stecker-Schaltnetzteil, max. 600 mA	5,95 €	5,95 €
    1	HK 25	DC-Kupplung für Hohlstecker, mit Stift 2,5mm	0,26 €	0,26 €
    10	KERKO 100N	Keramik-Kondensator 100N	0,06 €	0,60 €
    4	PC 817X	OPTOKOPPLER	0,25 €	1,00 €
    10	1/4W 200	Kohleschichtwiderstand 1/4W, 5%, 200 Ohm	0,03 €	0,33 €
    1	EBV 25	Klinkenbuchse, 2,5mm Mono, geschl., Schaltkon.	0,11 €	0,11 €
    1	EB K4-25	Printeinbaubuchse 2,5mm	1,40 €	1,40 €
    3	LED 10MM GE	LED, 10mm, diffus, gelb	0,11 €	0,33 €
    3	LED 10MM GN	LED, 10mm, diffus, grün	0,11 €	0,33 €
    3	LED 10MM RT	 LED, 10mm, diffus, rot	0,11 €	0,33 €
    15	1/4W 150	Kohleschichtwiderstand 1/4W, 5%, 150 Ohm	0,03 €	0,50 €
    1	SL 2X36G 2,54	2x36pol.-Stiftleiste, gerade, RM 2,54	0,22 €	0,22 €
    			Summe	75,03 €
    so würde jetzt meine Reichelt-Bestellung aussehen. Würde ich damit hinkommen? Ich habe teilweise ein paar Reserven eingeplant, falls mal was schief läuft Bild
    Wäre super nett, wenn sich jemand die Mühe machen würde da mal drüber zu gucken!
    Dein ISP Programmer kostet mehr als die Hälfte der ganzen Liste. Das Lab, ein USB-Programmer mit eingebautem Controller - siehe mein Link oben, kostet weniger als die Hälfte - weit weniger als 20 Euro - UND das Lab kann aus dem AVRStudio als STK500-Clone arbeiten oder wie Dein kostbares Teil als MKII verwendet werden. Aber es ist Dein Geld.
    Aus den GS28 und vergleichbaren sind mir schon nach häufigem Prozessorwechsel die Kontaktfedern rausgefallen - ich bevorzuge die Sockel mit gedrehten Kontakten.
    Dies alles nur meine eher bescheidene Erfahrung.
    Viel Erfolg mit Deinem Projekt
    Leider, leider sitzen beim STK500 die Sockel zu eng, sonst hätte ich
    die schon lange durch Nullkraft Sockel ersetzt. Allerdings sind die
    auch sehr teuer, aber wenn man so nach und nach hoch Rüstet...
    Man könnte sich verschiedene Nullkraft Sockel Adapter Platinen
    herstellen und dann immer nur den einen, der gerade gebraucht wird
    auf STK500 (oder ähnlichem) setzen.
    Gruß Richard
    danke für die Antwort.
    Hm, komisch, ich hatte irgendwie im Kopf, dass das AVRLab auch 40 Euro kostete. Und da dachte ich, kann man auch das Original nehmen. Ist das normal, dass im Shop von Ullihome alle AVRLabs als nicht verfügbar angezeigt werden (zB weil das dann bei Bestellung zusammengebaut wird)?
    Also wird der getauscht gegen den GS 28P.
    Nett, dass du sie mit so viel Geduld mit einem Unerfahrenem wie mir teilst.
    Zitat Zitat von HFips
    ... Ist das normal ... AVRLabs als nicht verfügbar ...
    Stimmt, hab grad nachgesehen, die sind wohl aktuell nicht verfügbar. Einfach Mailanfrage an Christian U senden, wann die nächsten Teile fertig sind. Nach meiner Erfahrung antwortet er schnell und sehr zuverlässig.
    ... dass das AVRLab auch 40 Euro ...
    Du braucht das Lab, dazu ein Kabel USB-A-nach-USB-B (hat fast jeder rumliegen) und ein Flachbandkabel vom Lab zum Target (kann man selbst machen). Alles zusammen war bei mir noch unter 18 Steine.
    ... Geduld mit einem Unerfahrenem ...
    Es braucht ja nicht jeder immer die gleichen Erfahrungen zu machen - trotzdem danke!
