- HEMS Solar Speicher Tutorial
Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: Kamera auslösen mit mC
    ich plane mir einen kleinen Auslöser für meine Kamera (DSLR) zu bauen. Die Kamera hat 3 Anschlüsse, wovon zwei geschlossen werden müssen um zu fokussieren und dann den dritten dazu um auszulösen.
    Ich will das ganze mit einem Micro Controller machen, um da auch mal ein bisschen einzusteigen. Soll heißen: ich habe keine Ahnung und keine Hardware. Was mir im Moment Sorgen macht, ist die Elektronik. Das Programmieren werde ich schon schaffen. Allerdings fehlt auch hier natürlich der Programmer. Es wäre gut, wenn mit dem Programmer auch Controller programmiert werden könnten, die ein paar mehr Anschlüsse haben um evtl. irgendwann mal etwas zu erweitern.
    Achja, ein Anschluss für eine Fotodiode wäre auch nicht schlecht, damit ich testen kann, ob Licht durch den Sucher kommt. Wenn nicht, ist nämlich der Spiegel hochgeklappt und die Kamera löst gerade aus! (so zumindest meine Vorstellung )
    Also nochmal zusammengefasst:
    - 2 Kontakte, die ich schalten kann (also Focus und Shutter) (sollte da was galvanisch getrennt werden?)
    - Fotodiode
    - MicroController + Programmer
    Was für eine Schaltung kann ich da nutzen? Kann meiner Kamera dadurch was passieren?
    Vielen Dank für die Mühen
    8
    Vielleicht kannst du dich hier beraten lassen. Das ist zwar 'ne EOS 500D, aber Kamera ist ja wohl Kamera:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=55410
    olargues
    hallo hfips,
    "Kann meiner Kamera dadurch was passieren? "
    ich würde zur Sicherheit auf jeden Fall mit Optokopplern auf der Kameraseite arbeiten.
    Gruss K
    Ich habe jetzt mal dem Thread Ersteller mit der Canon geschrieben. Vielleicht kommen von der Seite ja ein paar Infos.
    Danke schonmal für die Antworten. Für weitere Tips bin ich natürlich sehr dankbar.
    Re: Kamera auslösen mit mC
    Zitat Zitat von HFips
    ... Auslöser für meine Kamera ... Was für eine Schaltung ...? ...
    Vielleicht schaust Du hier nach? Da ist auf der zweiten Seite eine Mikroprozessor Schaltung, bei der Du den "Schalter" für den Auslöser sehen kannst. Und das Ganze funktioniert bestens. Auf der Eingangsseite steht auch, für welche Kameras das geeignet und teilweise auch schon getestet ist.
    Viel Erfolg.
    Danke für den Link. Es gibt so viele Selbstbaulösungen, dass ich da den Überblick verliere. Werde mir das heute Abend nochmal genauer anschauen.
    Wenn ich das jetzt richtig sehe, sind da aber keine Optokoppler mit drin, oder? Wie würde ich die denn noch da integrieren? Werden dann die beiden Transistoren durch die Optokoppler ersetzt?
    Hmm, Du bist also (noch) nicht über Andree-HB´s Triggerblitz-Steuerung gestolpert? Dort ist ein Schaltplan MIT Optokopplern (meine Elektronikkenntnisse sind ziemlich schlecht, nein - garnicht da).
    @ HFips
    Wozu brauchst du Optokoppler? Die Schaltung ist doch schon sehr lange ohne im Betrieb.
    Alternativer Vorschlag: Für die meisten DSLRs gibt es für wenig Geld einen Infrarot-Fernauslöser. Da könntest Du ohne Risiko für die Kamera dran basteln und sparst Dir die Optokoppler.
    Gruß,
    askazo
    olargues
    Hallo Hfips,
    irgendwie hast du mich dazu gebracht, meinen früheren plan
    dann doch wieder aufzugreifen... eine Steuerung für meine Sony DSLR
    ich habe dann mal ein wenig recherchiert und folgendes gefunden:
    http://www.sternhimmel-ueber-ulm.de/timer00.htm
    Ich habe also angefangen diese Schaltung zu bauen.
    Anstelle der Ausgangs-FET werde ich allerdings Optokoppler nehmen.
    Auch wenn Picture meint, die wären nicht nötig, denke ich mir, dass die Optos ein paar cent kosten und die Kamera sehr teuer ist.
    Zunächst klappte die Software von o.g. webseite nicht, da dort ein DOGEA Display benutzt wurde, ich jedoch ein ganz normales display habe.
    diesen fehler konnte ich aber schon beseitigen.
    Im zuge dieses projektes plane ich auch die implemetierung einer "tochterblitzsteuerung" sowie einen "Gewitterblitzdetector".
    Wenn du also willst, können wir da zusammen dran rumfummeln
    Gruss Klaus
