Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 26 von 26
Thema: M32: Spannung an I/O-Ports
    NRW
    Könnte es sein, dass der Motortreiber, nachdem er durchgebrannt war, die Motorspanung (ca.10V) zu den Steuerpins (eben den betroffenen!) durchgestellt hat und so die Pins geschrottet hat?
    Wäre möglich.
    Wenn ein Treiber-IC völlig abbrennt, kann alles mögliche passieren.
    Einen kompletten Schutz gibt es nicht bzw. man müßte eine Schutzschaltung für jeden Pin nehmen.
    Als Einfachstes: 470 Ohm Widerstand in Reihe an jedem Pin.
    Gruß Dirk
    P.S.: C. ist ja eigentlich recht kulant. Umtauschen?
    Wörgl
    dann werd ich mal versuchen, die Platine umzutauschen.
    Danke für eure Hilfe bei der Fehlerdiagnose!
    lg
    Michi
    Paderborn
    > Abgebrannter Motortreiber
    tja das hättest Du im ersten Posting mal erwähnen sollen :-/
    So ein Mikrocontroller ist sehr sehr empfindlich was Überspannungen angeht. Sowohl gegen elektrostatische Entladungen wenn man mit den Fingern die Kontakte berührt ohne sich regelmäßig zu erden als auch wenn man da direkt eine zu hohe Spannung anlegt.
    Wenn der Motortreiber "durchgebrannt" ist, ist auch nicht auszuschließen das die Pins währenddessen einen zu hohen Strom liefern mussten...
    --> Daher eigentlich kein Garantiefall!
    (wollte ich nur erwähnen, nicht das hier jeder auf die Idee kommt bei sowas einfach mal zu versuchen es umzutauschen)
    MfG,
    SlyD
    ich will doch hoffen das keiner so dumm ist, es nicht zu versuchen.
    Ja, hoffen wir das mal - und wenn die Toleranz und Kulanz und der ganze gute Wille bei den Lieferanten wegen dieser Nicht-Dummheiten aufgebraucht ist, dann jammern wir recht massiv gegen das schlechten Geschäftsgebaren. Super - ähhhhh - dumm.
    PS: ich bin so dumm. Ausserdem fände ich es total unsinnig, jemandem, egal ob gerechtfertigt oder ungerechtfertigt, einen Aufwand für fünfzig Euro aufzuladen für ein Teil, das mich 50 Zent gekostet hat.
    Paderborn
    @TrainMen:
    Hier wurden ja keine fertigen Komponenten zusammengesteckt - es wurde selbst was drangebastelt und da kann auch was schiefgehen wenn man nicht aufpasst.
    Sowas ist aber explizit von Garantieleistungen ausgeschlossen (steht in der Anleitung).
    Das wäre in etwa so, als wenn Du z.B. an einen USB Port von Deinem Computer eine selbstgebastelte Schaltung dranhängst und damit den Port irgendwie zerstörst. Beispielweise weil versehentlich 12V an die 5V Versorgung angelegt werden. Das würdest Du dann also auch versuchen zu reklamieren?
    MfG,
    SlyD
