Thema: Mein programm funktioniert nicht
    Hey Leute,
    nachdem mir hier schon ein paar mal geholfen wurde,
    habe ich ein weiteres problem mit meinem Asuro.
    Mein gehirn will einfach nicht darauf kommen was hier falsch ist. Bild   Bild   Bild   [schild=16 fontcolor=000000 shadowcolor=C0C0C0 shieldshadow=1]helft mir[/schild][schild=random fontcolor=A52A2A shadowcolor=8B0000 shieldshadow=0]helft mir[/schild][schild=random fontcolor=000000 shadowcolor=C0C0C0 shieldshadow=1]helft mir[/schild]
    #include "asuro.h"
    int main(void)
    	Init ();
    	MotorDir(FWD,FWD);
    	MotorSpeed(160,165);
    	StatusLED(GREEN);
    	while (PollSwitch()==0)
    		SerWrite("Alles OK!\n",10);
    		MotorDir(RWD,RWD);
    		BackLED(ON,ON);
    			SerWrite("Aua!\n",5);
    			MotorSpeed(0,0);
    			BackLED(OFF,OFF);
    			while (1)
    Folgende Fehlermeldung kommt:
    C:\ASURO_src\FirstTry>make all
    set -e; avr-gcc -MM -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=test.lst test.c \
    | sed 's,\(.*\)\.o[ :]*,\1.o \1.d : ,g' > test.d; \
    [ -s test.d ] || rm -f test.d
    -------- begin --------
    avr-gcc --version
    avr-gcc (GCC) 3.3.1
    Copyright (C) 2003 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
    warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
    Size before:
    test.elf :
    section size addr
    .text 1570 0
    .data 18 8388704
    .bss 1 8388722
    .noinit 0 8388723
    .eeprom 0 8454144
    .stab 3216 0
    .stabstr 1698 0
    Total 6503
    avr-gcc -c -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=test.lst test.c -o test.o
    test.c: In function `main':
    test.c:21: error: parse error before '}' token
    make: *** [test.o] Error 1
    > Process Exit Code: 2
    viellecht könnt ihr mir noch ein weiteres mal helfen.
    (Quelltext formatiert und in Codetags gesetzt von radbruch)
    Hallo Tortelini,
    die geschweiften Klammern werden nicht einfach mal so nach Lust und Laune über das Programm verteilt.
    In deinem Programm sind 2 x { die zuviel sind.
    Gruss
    Skroete
    Niederlanden
    Und ein punkt komma zu wenig.
    Am ende:
    BackLED(OFF,OFF);
             while (1)
    Was Skroete vielleicht meint is das der "while (PollSwitch()==0)" schleifen nur ausführen was zwischen den nächsten {} klammern stehen. Also wird es biss anstoßen (oder analoge Störungen) bei Wiederholung SerWrite("Alles OK!\n",10); oder SerWrite("Aua!\n",5); senden. Den funktion anrufen da zwischen nur ein mal. Außerdem fehlt das return 0; Anruf und ein } am ende. Das Anzahl von { klammern muss stimmen mit das Anzahl von } klammern.
    (Schaut nach links) \ Bild  / Ich bin einer "Roboter [b]Experte[b/]" In meiner Traumwelt!
