Ergebnis 21 bis 30 von 42
Thema: Asuro führt programme nicht aus
    [Quote = " Martinius11 "] ABER beim Selbsttest Hat Sich NOCH Die Farbe geändert ? [/ Quote]
    [I] Ja! ABER ALS ich der Programm geflasht Habe, ER Nicht Leuchtet rot ? [/ I]
    [Code] # include " asuro.h "
    int main ( void)
    Init () ;
    StatusLED (RED)
    while (1) ;
    return 0;
    [/ Code]
    [I] DABEI Erscheint folgende Meldung : [/ i]
    [I] > "C: \ FirstTry \ Test - all.bat "
    C: \ FirstTry > make all
    set- e; avr- GCC -MM- mmcu = atmega8 -I. -G- Os - funsigned -char- funsigned - Bitfelder - fpack - struct - fshort - Enumerationen -Wall- Wstrict - Prototypen - Wa, - = ahlms asuro.lst asuro.c \
    | sed ' s, \ (.* \) \. o [ : ] * \ 1.o \ 1.d : , g '> asuro.d ; \
    [ S - asuro.d ] | | rm- f asuro.d
    set- e; avr- GCC -MM- mmcu = atmega8 -I. -G- Os - funsigned -char- funsigned - Bitfelder - fpack - struct - fshort - Enumerationen -Wall- Wstrict - Prototypen - Wa, - = ahlms TEST.LST test.c \
    | sed ' s, \ (.* \) \. o [ : ] * \ 1.o \ 1.d : , g '> test.d ; \
    [ S - test.d ] | | rm- f test.d
    -------- -------- Beginnen
    avr- GCC - version
    avr- GCC ( WinAVR 20100110 ) 4.3.3
    Copyright ( C) 2008 Free Software Foundation , Inc.
    Dies ist freie Software, siehe sterben Quelle für Das KOPIEREN von Bedingungen . Es GIBT KEINE
    Garantie, für Nicht Einmal MARKTREIFE Oder der eignung FÜR EINEN BESTIMMTEN zweck .
    avr- GCC -c- mmcu = atmega8 -I. -G- Os - funsigned -char- funsigned - Bitfelder - fpack - struct - fshort - Enumerationen -Wall- Wstrict - Prototypen - Wa, - = ahlms TEST.LST test.c -o test.o
    In der mitgelieferten Datei asuro.h : 34,
    von test.c : 1:
    c: / winavr-20100110/lib/gcc/../../avr/include/avr/signal.h : 36:2 : Warnung : # warning " This Header -Datei ist veraltet . Verwenden < AVR / interrupt.h > . "
    avr- GCC -c- mmcu = atmega8 -I. -G- Os - funsigned -char- funsigned - Bitfelder - fpack - struct - fshort - Enumerationen -Wall- Wstrict - Prototypen - Wa, - = ahlms asuro.lst asuro.c -o asuro.o
    von asuro.c : 29:
    avr- gcc- mmcu = atmega8 -I. -G- Os - funsigned -char- funsigned - Bitfelder - fpack - struct - fshort - Enumerationen -Wall- Wstrict - Prototypen - Wa, - = ahlms test.o test.o asuro.o - output test.elf -Wl , - Karte = test.map , - cref -lm
    AVR- objcopy -O ihex -R. eeprom test.elf test.hex
    AVR- objcopy -j . EEPROM - set- ABSCHNITT - flags = =. eeprom " Alloc , load " \
    - Change -section- LMA . eeprom = 0 -O ihex test.elf TEST.EEP
    c: \ WinAVR - 20100110 \ bin \ avr- objcopy.exe : - change- section- LMA . eeprom = 0x00000000 nie benutzt
    AVR -objdump- h -S test.elf > test.lss
    Größe nach:
    test.elf :
    ABSCHNITT Größe addr
    . Text 1692 0
    . bss 1 8388704
    . debug_aranges 64 0
    . debug_pubnames 263 0
    . debug_info 1060 0
    . debug_abbrev 401 0
    . debug_line 1120 0
    . debug_frame 288 0
    . debug_str 350 0
    . debug_loc 388 0
    Total 5627
    Fehler: none
    -------- -------- Ende
    > Process Exit Code: 0
    > Time Taken : 00:04
    [ / i]
    du hst das ; bei StatusLED vergessen
    MfG Martinius
    es wundert mich das der Compiler keinen Fehler ausspuckt :-/
    dein code:
    int main ( void)
    Init () ;
    StatusLED (RED)
    while (1) ;
    return 0;
    so würde ichs schreiben:
    int main ( void)
    Init () ;
    StatusLED (RED);
    while (1) ;
    return 0;
    klein aber fein der Fehler ^^ fehlt ein ; aber das der compiler net meckert versteh ich net :-/
    danke für sterbe Schnelle antwort !
    ICH HABE ES geändert und geflasht,
    ABER Es leuchtet Immer Noch Nicht rot
    Hab dein Problem jetzt glaube gefunden, hast du "# include " asuro.h " oder "#include "asuro.h" in dem Quellcode stehen? Wenn ersteres, versuch bitte mit weniger Leerzeichen zu arbeiten... Aber dann versteh ich wieder nicht warum dein Compiler da keinen Fehler bringt...
    kann mir jemand erklären wie diese HTMl funktioniert?
    ich schreibe etwas und er zeigt was ganz anderes
    (wie z.B oben)
    HTMI?
    Du klickst z.B. auf Code, dann schreibst du eben den Quellcode, bei dem Button "Code" ist jetzt ein * dahinter. Wenn du den kompletten Quellcode geschrieben hast, klickst du auf "Code*". Dann müsste es gehen.
    oder versuchs mal mit kleinschreiben statts groß wie z.B. bei [Code]
    danke
    ich habe nochmal ohne Leerzeichen versucht
    trotzdem funktioniert es nicht
  9. #29
    kopier dir das mal:
    #include "asuro.h"
    int main(void){
    Init();
    StatusLED(RED);
    while(1);
    return 0;
  10. #30
    Ich habe der programm geändert:
    #include"asuro.h"
    int main(void)
    	Init();
    	StatusLED(RED);
    	while(1);
    	return 0;
    dabei erscheint folgende Fehlermeldung:
    C:\ASURO_src\FirstTry>make all
    set -e; avr-gcc -MM -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=asuro.lst asuro.c \
    | sed 's,\(.*\)\.o[ :]*,\1.o \1.d : ,g' > asuro.d; \
    [ -s asuro.d ] || rm -f asuro.d
    C:\Users\AnhDung\AppData\Local\Temp\make564602.sh: /c/WinAVR/bin/avr-gcc: Invalid argument
    set -e; avr-gcc -MM -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=test.lst test.c \
    | sed 's,\(.*\)\.o[ :]*,\1.o \1.d : ,g' > test.d; \
    [ -s test.d ] || rm -f test.d
    C:\Users\AnhDung\AppData\Local\Temp\make564603.sh: /c/WinAVR/bin/avr-gcc: Invalid argument
    -------- begin --------
    avr-gcc --version
    avr-gcc (GCC) 3.3.1
    Copyright (C) 2003 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
    warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
    avr-gcc -c -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=test.lst test.c -o test.o
    avr-gcc -c -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=asuro.lst asuro.c -o asuro.o
    avr-gcc -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=test.o test.o asuro.o --output test.elf -Wl,-Map=test.map,--cref -lm
    avr-objcopy -O ihex -R .eeprom test.elf test.hex
    avr-objcopy -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" \
    --change-section-lma .eeprom=0 -O ihex test.elf test.eep
    avr-objdump -h -S test.elf > test.lss
    Size after:
    C:\Users\AnhDung\AppData\Local\Temp\make564608.sh: /c/WinAVR/bin/avr-size: Invalid argument
    make: *** [sizeafter] Error 126
    > Process Exit Code: 2
