Ergebnis 11 bis 20 von 36
Thema: TLC59116 Led Treiber
    Im Schaltplan vermisse ich die Pull Up Widerstände! Oder habe
    ich die übersehen?
    Gruß Richard
    Hallo Richard, ich habe 3 Pullup widerstände zu 3k3ohm an SDA, SCL un Reset. ( sie sind in der mitte)
    Ich habe gerade das Programm raufgespielt, und ich messe schon wieder nichts an den ausgänen von SCL, SDA. Kann es sein, dass ich irgendwelche Fuses setzen muss?
    lg
    mit nichts meine ich keine impulse, es liegen dauernd 5V an
    Lkr. Rottal/Inn
    Misst du mit nem Oszi? Mit nem normalen Multimeter siehst du da nix; die Zeiten, die die Signale mal auf GND gehen, sind zu kurz dafür.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Nein, nein, schon mit dem Oszi.
    Wenn ich den PortC periodisch ein und ausschalte. Dann sehe ich die Periode, aber so nichts...
    Du kannst auch zum Testen den Takt I²C und Prozessor möglichst
    klein wählen. Dann kann man besser etwas Sehen/Messen und auch
    sonst einfacher Fehler finden. Wie lang ist denn der I²C Bus bei Dir?
    bei den von Dir gewählten Frequenzen muss auch Bus Länge und
    Art (Verlegung) beachtet werden.
    Gruß Richard
    Ok dann werde ich den Bus auf 100kHz runterschrauben. Der Bus ist auf einer Platine die ich geätzt habe, der weg ist zum längstem Slave ca. 8cm.
    8 cm sollten kein Problem sein, zur Fehlersuche und Testen
    ist ein niedriger Takt aber hilfreich.
    Tut sich am Ozzi an der Trigger Anzeige denn was wenn
    Daten gesendet werden?
    Gruß Richard
    Ich werde darauf achtgeben, ich probier das am Abend, denn jetzt bin ich wieder bei meiner Arbeit. Ich habe aber zu Mittag die Übertragung vom SmartUSB -> Atmega gemessen und dabei habe ich ein paar Flanken gesehen.
    lg
    Jaaa endlich, ich sehe was, aber mein Oszi hat eine Bandbreite von 60Mhz, warum sehe ich die 500kHz dann nicht? oder Menschliches versagen?
    Also ich sehe die Übertragung, aber mein Reset an PC2 überträgt auch irgendwas, vileicht liegt es daran das ich kein Led zum leuchten bringe, oder habt ihr noch eine Idee?
