Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Richtwerte für Leiterbahn-Breite
    Eisenach
    ich bin auf der Suche nach einer guten Übersicht zur Leiterbahnbreite, in Abhängigkeit von Strom und Kupferstärke. Schön wäre es auch, wenn noch Bezug auf die Umgebungstemperatur genommen wird.
    Vielleicht gibts sowas ja schon irgendwo fertig, dann muss ich mir das nicht selber ausrechnen Bild
    Grüße
    Elias
    who; grep -i blondie; talk; gawk; nice; date; cd ~; wine; talk; grep; touch; unzip; touch; strip; gasp; finger; gasp; mount; fsck; more; yes; fsck; gasp; umount; make clean; make mrproper; sleep
    Karlsruhe/München
    Meine Regeln: Signal kurz und dünn. Runde Ecken.
    Leistungen: Bis 1 Ampere ist eigentlich 10 mils = 0,245cm für mich die obere Grenze. Für höhere Ströme würde ich dann Linear hochgehen. Falls Platz auf der Platine vorhanden, ruhig die Leiterbahnen größer machen und dann nur an kritischen Stellen klein machen. Die Effizienz wird es dir danken. Falls du extra hohe Ströme hast, würde ich über 70µ CU nachdenken.
    Oder schau hier:
    http://www.mikrocontroller.net/topic/117839
    ==> http://www.mikrocontroller.net/artic...iterbahnbreite
    (Bin erstaunt wie gut meine Daumenregel passt)..
    (10 mils = 0,254mm )
    Karlsruhe/München
    Ja, klar Manf, Du hast vollkommen recht!
    Ich nehme mir immer das Diagramm im Anhang zur Hilfe. Da steht alles drin, was Du Dir wünschst, inkl. Bezug zur Temperatur.
    Gruß,
    askazo
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken strombelastbarkeit_leiterbahnen_561.gif
    Eisenach
    Gruß,
    askazo
    Das ist ja wie Weihnachten. Vielen Dank.
    Genau so eine Übersicht habe ich gesucht, lässt echt keine Wünsche offen.
    Das du das Diagramm selbst erstellt? Gibt´s da vielleicht auch noch irgendwo die Berechnungs-Formeln dazu, oder gar eine entsprechende Excel-Mappe?
    Auch dir s.o. vielen Danke, für kleine quick ´n dirty Projekte werd ich mir dann mal deine Faustregel einprägen Bild
    Grüße
    Elias
    Mit diesem kostenlosen Programm kannst Du Dir die nach US MilitärNorm festgelegten Maximalwerte ausrechnen, sowie die Wirkung von Ätzvorgängen, allerdings nur bei 20°.
    http://www.pcb-pool.com/download/shareware/amptrack.exe
    Außerdem Abstände in Abhängigkeit der Spannung.
    Viel Spass,
    Gock
    Eisenach
    Viel Spass,
    Gock
    Auch nicht schlecht.
    Aber das mit den 20°C ist ja nicht wirklich Praxisgerecht. Zumindest dann nicht, wenn es gilt mit hohen Strömen auf kleinsten Raum zu arbeiten.
    Grüße
    Elias
    Eisenach
    Mit Flowtherm muss wohl auch eine umfangreiche thermische Analyse von PCBs und ganzen Geräten möglich sein, damit können dann auch wieder Rückschlüsse auf die zu verwendenden Leiterbahnbreiten gezogen werden.
    Nur das schien mir alles etwas zu kompliziert...
    http://www.mentor.com/products/mecha...ducts/flotherm
