Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Kleine frage zur ADC Referenzspannung
    Zitat Zitat von TheDarkRose
    Die 3,3V des Ausgangs an AREF?? Das klingt mir jetzt etwas spanisch. Warum??
    Ich habe mir noch einmal das erste Postig durchgelesen. Kann sein
    das ich da "Mist" verstanden habe....
    Gruß Richard
    Zitat Zitat von Bammel
    Also,
    mein AVR Board wird mit 5V betrieben!
    Mein Senor ist ein IMU der die winkelgeschwindigkeut und beschleunigung in analoger spannung ausgibt. dieser läuft aber eben mit 3,3V.
    nun will ich extern einen 3,3V Regler anbringen!
    nur muss ich beim wandler dann die volle auflösung haben darum wollte ich die 3,3V die ja vom externen regler kommen an die referenz hängen.
    OK jetzt wird es etwas klarer. TheDarkRose sein Vorschlag ist damit
    richtig. Du legst die 3,3 V Versorgung an Aref, kannst Du einfach
    mit nen Isolierten Draht an den Kondensator auf Aref Seite anlöten.
    An den Beinen würde ich nicht herum biegen, die sind schnell ganz ab!
    Der Kondensator sollte eh dran bleiben.
    Gruß Richard
    Bremen
    Okay dann ist es ja ideal! DANKE!
    Wie genau ist diese 3.3 Volt von ihre Spannungsregler ? Sowohl Strom Aenderungen wie temperatur Aenderungen haben da eine Einfluss. IMU Sensoren sind meistens nich ratiometrisch mit die Versorgunsgspannung. Darum soll men schon eine separate Referenz ueberdenken. Ich verwende eine MCP 1541, Spannung ist 4.096 Volt. Auflosung ist ein bischen schlechter wie bei 3.3 Volt, aber die Ref. ist fiel stabiler !!
    Bremen
    Bis jetzt funktioniert es so. bis auf die vibrationen die ich noch irgendwie dämpfen muss.
    Wen du dien gyro integrieren muss um die actuelle Winkel herauszufinden, spielt den Referenz eine wichtige Rolle. Bei mein Balance bot ist jetzt die drift kleiner dan 0.1°/sek. Wen du nicht integriert, ist das wahrscheinlich unnotig.
    Bremen
    Das weiß ich garnicht genau. das ganze ist für einen nachbau von Willa's tricopter. aber ich verwende einen anderen sensor imu als er. da ich das ganze doch ein wenig günstiger halten musste. aber wenn die referenz die selbe quelle hat wie die versorgung der Sensoren sollten da ja überhaupt keine probleme auftauschen. bei willa ist es ja genauso blos das er die vcc also die 5volt als referenz benutzt.
