Willkommen im RN-Forum und Glückwunsch zum asuro ;)
Im Verzeichniss des Flashtools befindet sich auch dessen Configdatei AsuroFl.ini (die vermutlich auch bei der aktuellen Version 1.53 beachtet wird). Der Inhalt meiner Datei sieht so aus:
Du kannst die beiden Transceiver auch miteinander "reden" lassen. Einfach das Terminal zweimal öffnen und mit jeweils einem Transceiver verknüpfen... Vielleicht hilft das bei einer Diagnose.Code:C:\_probot\projekte\test.hex COM8 10 #Timeout Connect 5 #Timeout Flash ('t') 10 #MaxTry for flashing FAST_PROGRAM
[Edit]
Besitzt dein PC eine echte serielle Schnittstelle? Die Chance, dass der RS232-IR-Transceiver mit einem USB-RS232-Wandler funktioniert liegt wohl so etwa bei 50:50. Grund dafür sind vermutlich die für den Transceiver zu schwachen Signalpegel der Steuerleitungen der Wandler.
Zitieren
