Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Eclipse 3.6 für C/C++ problem beim Projekterstellen
Baum-Darstellung
  1. #3
    So jetzt habe ich noch ein wenig herumprobiert und das Eclipse noch mal neu entpackt und das AVR Plugin (v2.3.3) direkt installiert. Naja leider hat das ganze nichts gebracht sondern es ist gleich beim Neustart von Eclipse nach der Installation des Plugin wieder ein Fehler ("System Paths Scan") aufgetreten. (siehe Anhang)
    Jetzt habe ich noch die 32Bit JDK und das 32Bit eclipse Helios installiert und mit dem dürfte es funktionieren.
    Anscheinend hat das AVR Plugin noch Probleme mit der 64Bit verison von Eclipse.
    Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee warum es mit der 64Bit Version nicht funktioniert.
    godi
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken fehler_start_eclipse.jpg
