Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: Optische Sensoren für Stückguterfassung
    Ich hab jetzt mir jetzt mehere Fachbücher durch gelesen, aber komme nicht wirklich weiter.
    Hab ihr Fachbücherempfehlungen für mich, die mir bei meinem Thema weiterhelfen könnten.
    (Bitte nur Kommentare mit hilfreichem Inhalt)
    Kehnert
    Das ist ist eben eine Motivationsfrage.... will ich nur eine Schulaufgabe lösen, vielleicht in einem Fach, was mich überhaupt nicht interessiert... oder arbeite ich für meinen Beruf und/oder Hobby.... Ist hier nicht ersichtlich, jedoch egal: Empfehlen könnte ich die Recherche bei einschlägigen Distributoren, welche mit industriellen Sensoren handeln. Meistens haben diese auch Datasheets. Erschwinglich sind diese Teile für "Schularbeitsprojekte" warscheinlich nicht, jedoch kann man sich Inspiration holen. Die veröffentlichten Innenschaltungen sind nicht immer nur "Black-Boxen", sondern oft ist auch mehr erkennbar, z.B. den Anschluss an die Peripherie (pnp-, npn-Ausgang etc.). Optische Erfassungen lassen sich auch mit amateurmässigen Mitteln preisgünstig realisieren, jedoch sollte man schon den Anwendungszweck und das System wissen, wo der oder die Sensoren eingesetzt werden sollen. VG Micha
    http://www.amazon.de/Optische-Sensor...5&sr=8-1-spell
    ich dachte eher an so etwas. Besitzt einer dieses Buch? Ist es zu empfehlen??
    Ich denke auch das die Gepostete Aufgabenstellung zu allgemein
    gehalten ist, jeder Sensor Farberkennung, Füllstandmessung , Entfernungs-
    Messung.....ist schon "für sich" ein Spezialfall und muss deshalb je nach
    gewünschtem Bereich gezielt einzeln gesucht werden. Als Beispiel einmal Farbsensor:
    Google "RGB Sensor" http://www.astech.de/english/cromlaview_e.html
    Ungefähr 288.000 Ergebnisse (0,25 Sekunden)
    Google "Farbsensor" http://www.eltrotec.com/Seiten/Farbsensoren.html
    Ungefähr 66.500 Ergebnisse (0,12 Sekunden)
    Füllstand:
    Google "Optische Füllstands Messung".....
    .... http://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCllstandmessung
    Ungefähr 19.800 Ergebnisse (0,09 Sekunden)
    Man wird beinahe von Treffern "erschlagen", Da hilft NUR (wenn überhaupt)
    Eine sehr Präzise Fragestellung nach den Anforderungen an den jeweiligen
    Sensor weiter und natürlich Datenblätter, Datenblätter, Datenblätter.....
    Gruß Richard
    Kehnert
    Ich kenns leider nicht.... Zu meiner Erfahrung mit Fachbüchern muss ich sagen, dass die Gefahr besteht, die Katze im Sack zu kaufen. Es gibt Bücher mit total überhäufter Theorie, für Praktiker eine Zumutung und es gibt auch solche, welche man nie mehr missen will, meistens hat der Autor dann in der eine Hand den Lötkolben, in der anderen das Schreibwerkzeug. Die Qualität lässt sich jedoch recherchieren, da oft Meinungen zu den Büchern veröffentlicht werden. VG Micha
    Gelsenkirchen
    Davon ausgehend dass dieser Pauker, genau wie alle Anderen, Dominosteine gezählt haben will reicht eine ganz normale Lichtschranke.
    Im Prinzip also eine ganz banale Zählerschaltung.
    Ich schätze mal sonne stink normale lichtschranke will er nicht gerade erklärt bekommen: Aber trotzdem Danke. Suche mir da noch etwas spezielleres raus!
    Wo habe ich das mit den Domino Steinen überlesen?
    Gruß Richard
  9. #19
    Was ist mit den Dominosteinen??? Stückgut war schon immer für mich Pakette und Co. Vielleicht sogar DominoSteine. Einen Lichtschrankensensor für eine Förderbandanlage. Also Stückguterfassung!
  10. #20
    Hmm, was wenn die "Domino Steine" willkürlich (auch überlappend)
    auf dem Band daher kommen? Da ist eine einfache Lichtschranke schon
    überfordert. Das könnte man aber ausschließen oder Vor der Lichtschranke
    etwas (Leitschiene) über dem Band anbringen um das Stückgut geordnet
    an der Schranke vorbei zu leiten.
    Hier sitzt ein großer Pommes Hersteller dort werden Fehlerhafte
    Pommes aus Tausenden mittels Bilderkennung und Luftdruck in den
    Müll (Schweinefutter ) befördert. Das geht so rasend schnell, mit dem
    bloßem Auge kaum sichtbar. Allerdings dürfte diese Anlage auch
    etwas sehr viele Mega € gekostet haben.....Aber sehr interessant!
    Gruß Richard
