Pir Sensoren arbeiten wie Kondensatorn, soll bedeuten sie
reageuieren auf bewegliche Wärmequellen. Ob Feuer flackern
genug Bewegung bringt? Bewegungsmelder von Alarmanlagen
haben oft eine Verzögerung und lösen erst bei 2..4 Impulse aus.
Unbewegliche b.z.w. sehr kleine und/oder langsame IR Quellen
können aber erkannt werden wenn man vor dem Sensor einen
Propeller/Lüfter Rad laufen lässt. Das dadurch (für den Sensor)
an/aus der Wärmequelle "sieht" der Sensor dann als Bewegung.
So ein Sensor alleine ist recht empfindlich und kann z.B. ein
Gesicht auf ~80m "sehen"! Fresnellinsen solltest Du unter "Optik"
suchen, Goggle ist dein Freund.![]()
Gruß Richard
Zitieren
