Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Bacom FOR NEXT mit GOSUB Fehler?
    ich hab folgenden code:
    do
    gosub trigger
    For I = 0 To 2
    Gosub 10
    Gosub 0
    Gosub 01
    Gosub 1
    Next I
    loop
    der geht nicht....die for next schleife wird nicht wiederholt...sondern nur einmal ausgeführt...(quasi ohne for next schleife)
    ziel ist, dass
    Gosub 10
    Gosub 0
    Gosub 01
    Gosub 1
    mehrfach ausgeführt wird.
    warum gelingt das nicht?
    die subs sind korrekt mit "label:" und "return"
    Mach mal das Do und das Loop weg. Wenn die Schleife nur von 0-2 laufen soll ist es bischen unnütz diese 3 Schleifendurchläufe dann in eine Endlosschleife zu packen oder?
    das do loop ist die hauptschleife...
    das in der for next schleife wird eine präambel, also eine zeit lang der gleiche code....
    danach folgt ein anderer indvidueller code, dass ganze wiederholt sich dann....
    for next wird am ende ca. 600 erreichen...
    Dim I As Byte
    do
    gosub trigger
    For I = 0 To 2
    Gosub 10
    Gosub 0
    Gosub 01
    Gosub 1
    Next I
    Loop
    10:
    Print "10"
    Return
    0:
    Print "0"
    Return
    01:
    Print "01"
    Return
    1:
    Print "1"
    Return
    Trigger:
    Print "trigger"
    Return
    Dies läuft bei mir im Simulator.
    Eventuell liegt der Fehler bei dir in einer der Unterprogramme. Weil die For-Next Schleife sieht soweit in Ordnung aus.
    Südpfalz
    benutzt Du die Variable "I " auch in einer Subroutine?
    Wenn ja hängts daran, dass dort der Wert gesetzt
    wird und die for-Next dann aufgrund des neuen Wertes
    verlassen wird.
    Da wird wohl I in einer der Subs benutzt.
    Eine weitere Möglichkeit:
    do
       gosub trigger
       gosub VierSubs
       gosub VierSubs
       gosub VierSubs
    loop
    end
    VierSubs:
       Gosub 10
       Gosub 0
       Gosub 01
       Gosub 1
    return
    edit:
    @Vitis: gleicher Gedanke...
    Wenn das Herz involviert ist, steht die Logik außen vor! \/
    Bist du sicher, dass er z.B. bei GOSUB 0 den Label anspringt und nicht die Adresse 0
    Oder ist das ein "O" ?
    mfg robert
    Stimmt, ist mir gar nicht aufgefallen. Gosub 0 sollte man nicht verwenden. Überhaupt reine Zahlen...
    Bascom verarbeitet das so wie es da steht. Auch das Label 0: wird angesprungen. Hatte ich doch oben geschrieben.
    Allerdings geht jetzt kein Goto 0 mehr, um einen Pseudo-Reset durchzuführen.
    Ansonsten ist das ja ganz normal, Labels als Zahlen zu haben.
    Ich wüsste keinen Grund, warum man das nicht machen sollte. Höchstens das Labels sinnhafte Namen haben sollten.
