Thema: Ausgang zu Eingang und Pullup abschalten
    Aachen
    Hallo Leute,
    mein Problem ist hoffentlich denkbar einfach zu lösen und quasi in diesem bisschen Code zusammengefasst:
    Config Pind.3 = Output
    'pulup: high
    Portd.3 = 1
    'Satusleds
    Config Pind.2 = Output
    Config Pinb.0 = Output
    Portd.2 = 0
    Portb.0 = 0
    Config Pind.3 = Input
    Portd.2 = Pind.3
    Pind.3 bzw. Portd.2 soll während eines laufenden Porgramms umkonfiguriert werden, dass ist soweit kein Problem, alleine deshalb schon, da man vermutlich den Zustand auch einfach über die Pullups regeln könnte.
    Ein viel größeres Problem ist für mich die Abschaltung der pullups. An dem Eingang ist ein Widerstandsnetzwerk, dass normal über 1 MOhm high und über die entsprechende Widerstände von Zeit zur Zeit low liefert. Allerdings ist z.B. an Widerstand 68K und damit unmöglich, den Pullup des PinD.3 runterzuziehen, falls dieser Widerstand gegen Masse geschaltet wird. Der Pind.3 müsste also quasi "frei" geschalet werden, ohne Pullup/-down, so wie er ist, wenn man ihn nur als Eingang am Anfang eines Programms definiert. Der status "1" belibt leider auch nach der neuen Configuration bestehen.
    Ich hoffe, dass ist möglich, also helft mir bitte.
    MFG moritz
    So müßte es funktionieren:
    Portd.3 = 0 ' hier mit 0 den Pullup ausschalten
    Portd.2 = Pind.3
    Uwe
    Aachen
    Hm... Äh... *verwirrt*
    Also es funktioniert so, wie du geschrieben hast, was mich verwundert, ich hatte nicht gedacht, dass man einen Pulldown über 1 Megaohm noch hochziehen kann. Aber scheinbar fließt sonst keine Strom...
    Danke für die Antwort läuft jetzt.
    MFG Moritz
    ganz einfach:
    Der AVR besitzt gar keinen Pulldown. Du kannst mit Portx.y nur den
    jeweiligen Pullup ein oder ausschalten. Einen Pulldown müßtest Du
    immer extern anschließen.
    Uwe
    Aachen
    Ja, das hat mich verwundert!
    Da der Pullup vieles, aber nicht alles hochzieht, dachte ich, der Pulldown würde entsprechend runterziehen. Anscheinend ein Irrtum.
    Umso besser für mich Bild
    Danke für die hilfe,
    MOritz
