Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Merkwürdiges Phänomen - Bild von einer Eintauchphase
    Bremen
    Ich tüdel ja derzeit mit einer Blitzsteuerung herum, habe da diverse Bilder gemacht.
    Kann mir nun Jemand im folgenden Bild im Gegensatz zu mir den Abriß und Neuanfang des Lufteinschlußes erklären ?
    Oder sind das wirklich nur reine Verwirbelungen im Wasser ?
    http://www.pixelklecks.de/pictures/flashing_07.jpg
    9
    Sieht auf jeden Fall richtig toll aus das Bild
    Ist nur eine Vermutung aber vielleicht ist es ja so das das vor dem Abriss Luft, die durch das Eintauschen ins Wasser gerissen wird und das es dann in Verwirbelungen umschwenkt.
    Cooles Bild \/
    Beim Eintauchen der Münze in das Wasser wird Luft mitgezogen. Ab einer gewissen Tiefe reisst die Bahn, da ein Teil der Luft wieder nach oben will.
    Die Verwirbelungen kommen durch die Münze, da sie beim Eintauchen Wasser zur Seite verdrängt, dieses verwirbelt sich ähnlich wie die Luft hinter z.B. einer Tragfläche.
    So meine Theorie
    Vielleicht ist die Münze leicht gekippt ins Wasser, und hat sich beim Fall dann gedreht.
    dort, wo die Münze grad genau senkrecht war, ist die Stömung kurz laminar , daher die Unterbrechung.
    Ich bin aber sicher, jede Kristallkugel vom Aldi weiss das besser
    mfg robert
    Was wirfst du als nächstes rein? Deinen Monitor?
    Bild #8 ist wegen der schiefen Bahn *g* wohl etwas aus der Art, aber aus #7 u. #9 könnte man folgern, dass eine "einschnürung" kurz unter der Oberfläche gewissermassen "typisch" ist. damit wäre meine ob. Spekulation hinfällig.
    Man kennt die Hi-Speed Bilder, wo irgendwelche Einschläge im Flüssigkeiten aufgenommen wurden (allerdings eher von oben).
    Dabei wächst in der Mitte des Kraters eine Art Säule empor, die wohl durch den Rückfluss entsteht. Also müsste auch nach unten eine "Drucksäule" entstehen, die diesen "Einschnüreffekt" erzeugt.
    Im Spekulieren und nix wissen bin ich irgendwie begnadet *g*
    mfg robert
    9
    Was auch sein kann ist das der erste Krater quasi dadurch kommt das das Ding in das Wasser eintaucht und dann kurz abgebremst wird, weil der Körper ja auf ein Hinderniss trifft. Und danach fängt er dann an zu sinken und die Luft die noch um ihn geschlossen ist entweicht.
    Wo sind die Hobbytaucher oder so die sowas wissen könnten
    Hallein
    Das wird wahrscheinlich so sein, wie der Luftsog hinter einem vorbeifahrenden Zug oder LKW. Der Teil verdrängt beim Hineinfallen das Wasser und es entsteht hinterbei so eine Art Sog (also unterdruck) in diesem Fall wird Luft eingeschlossen, wobei bei einer gewissen Tiefe das Wasser wieder die Luft im oberen Bereich verdrängt und somit entsteht dieser Abriss.
    Kultuverein Metal Resurrection, für mehr Bands und Konzerte in Österreich (:
    Lkr. Rottal/Inn
    Weli ich das auf flashing_09.jpg (Ei?) grad seh: Hast du nen Golfball rumliegen? Mich würd mal interessieren, ob diese Dellen aussen rum eine in Wasser sichtbare Verkleinerung der Wirbel dahinter bewirken.
    #ifndef MfG
    #define MfG
