Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: Schaltung soll kurze signale ignorieren
Baum-Darstellung
  1. #9
    Das hört sich nach einer richtig tollen Idee an, ich bin gespannt...
    Hier erst mal die gewünschten Daten. Ich habe ein Digitales Voltmeter Benutzt Ri 10 Meg Ohm. Einen Poti 500k subminiaturvariante.
    Im Leerlauf ( unter 10 Meg ) gibt sie eine Spannung von 2,771 Volt ab.
    ergo ist die Hälfte 1,3855, mit justieren habe ich es nur auf 1,4 Volt geschafft.
    die Im Stromkreis vorhandenen Widerstände waren der 1k in Rheie mit dem Poti insgesamt 100k Ohm, dazu parallel das Voltmeter mit 10 Meg Ohm. Es ergibt sich nach meiner Rechnung eine Belastung von 90,9k Ohm.
    Hey, die Idee ist cool, poti & co bilden also zusammen mit Ri einen 50/50 Spannungsteiler?!
    Ok, Innenwiderstand 91 k Ohm
    Es interessiert mich brennend, wies weiter geht.
    Gruß Vaj
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken nokia2.jpg
