Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Komperator: digitales Signal auswerten
Baum-Darstellung
    Hallo liebe Leser,
    ich schlag mich mal wieder mit einem Problem rum.
    Ich habe ein Signal mit einer Baudrate von 512. Die Pegel sind im Bild 1 und Bild 2 zu sehen, in in Bild 2 mit Spannungen und Zeit. Es gelten für alle Messungen die gleichen Einstellungen.
    Nun denkt man sich, kein Problem, einfach den Komparator nutzen, und schon kann man messen, wie lang das Signal high ist und wie lang low.
    Pustekuchen, denn wenn dieses Signal gerade nicht vorhanden ist, gibt es ein Rauschen, wie in Bild 3 zu sehen.
    Ich habe beide Signale mal übereinander gelegt, siehe Bild 4.
    Wie komme ich ich nun am besten an das Signal ran?
    Das Problem bei der Sache ist, dass das digitale Signal nicht nur so sauber ankommt, sondern auch wiederholt abgeschwächt und verzerrt wie in Bild 5.
    Wie löse ich das Problem am besten?
    Bin über Ideen und Ansätze dankbar.
    Die Dekodierung per SW ist erstmal 2., da ich ja erstmal das Signal brauche.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 1_168.gif   2_106.jpg   4_100.gif   5.gif   6.gif
