Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 28 von 28
Thema: ADC im Free-Run Modus
    Wäre natürlich toll, wenn man den ADC so initialisieren könnte, dass das alles selbstständig vom µC gemacht wird und man diese benötigten 8-Bit nur noch aus einem Register auslesen müsste ...
    Ergebniss rechtsbündig:
      ADCH     ADCL
    xxxxxx98 76543210
    Ergebniss linksbündig:
      ADCH     ADCL
    98765432 10xxxxxx
    Wenn man bei linksbündigem Ergebniss nur ADCH ausliest, erhält man die 8 höchstwertigen Bits.
    westliches Pannonien
    $regfile = "m16def.dat"
    $crystal = 14745600
    $hwstack = 64
    $swstack = 64
    $framesize = 64
    $baud = 19200
    Admux = &B01100000                           'Ref=AVCC;Left Adj.;Pina.0
    Adcsra = &B11100110                          'ADC Enable;Start Conversion;Auto Trigger;Prescaler=64
    Sfior = &B00000000                           'Free Run
    Dim Adc_wert As Byte
    Do
     Adc_wert = Adch
     Print Adc_wert
    Loop
    End
    Einfacher gehts nicht!
    Rone
    Edit: All diese Hinweise wurden schon gegeben!
    also erstmal danke für eure Antworten!
    Ich glaube das Problem jetzt gefunden zu haben (bitte nicht hauen!):
    Ich habe alle Programme im Simulator ausprobiert und nicht mit dem RN-Control ... Anscheinend funktioniert der Simulator da nicht richtig!
    Tut mir leid, dass ihr euch alle so umsonst bemüht habt Bild
    Aber nochmals vielen Dank für die zahlreichen Antworten!
    Chris
    EDIT: Außerdem hatte ich in meinem ersten Programm das ADATE-Bit nicht gesetzt.
    Nicht schlimm Bild
    Hab auch erst den Fehler gemacht das ich dem Simulator getraut habe. Aber anscheinend kommt der mit dem Registersetzen nicht so ganz klar damit.
    werds mir merken, nichts mehr NUR im Simulator zu machen Bild
    Chris
    Der Simulator eignet sich nur dafür um die Funktion von "einfachen" Programmen zu testen. Wenn es um das beschreiben einzelner Register geht ist er eher ungeeignet da man sonst jeden einzelnen Controller im Simulator speichern muss und das sehr detailgetreu.
    Was meinst du mit "... jeden einzelnen Controller im Simulator speichern muss und das sehr detailgetreu"?
    Gerade für den Status und die Änderungen an den Registern finde ich den Simulator super geeignet. Einzig die externen Schnittstellen wie 1-wire und I2C sind nicht so schön zu simulieren, weil man die echten Eingaben nicht hat.
    Und die paar Fälle, wo der Simulator nicht richtig arbeitet tauchen eher selten auf. Ansonsten ist ja da noch das AVRStudio.
    Ich meinte das so, dass wenn man den genauen Aufbau der Controller in einem Simulator hinterlegen würde, hätte man 1a Simulationsergebnisse.
    Aber sonst hast du recht. Der Simulator ist trotzdem echt gut geworden, was die Anzeige der Register usw. angeht.
    Zu dem Simulator aus dem AVRStudio kann ich nichts sagen da ich diesen nicht kenne......wusste nichtmal das AVRStudio einen hat Bild
