Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Power over Coax
    Das auskoppeln des Signals mit einem Kondensator ist schon richtig. Die Frage ist einfach, wieviel Signal ist noch zum auskoppeln vorhanden?
    Die Dämpfung, durch den Einspeisepunkt im Empfänger und der Spannungsauskopplung im Sender, ist nicht zu vernachlässigen. Da das Video-Signal sehr breitbandig ist, kann es sein das Teile des Signals sogar kurzgeschlossen werden. Desshalb ist es wichtig, dass der Einspeisepunkt einen hohen Widerstand für den gesammten Frequenzbereich des Video-Signal's darstellt.
    Nach dem Auskoppeln sollte das Signal auf jeden Fall noch verstärkt und auf Normpegel gebracht werden.
    Gruss Robert
    Zitat Zitat von PICture
    Weil der C64 auch HF Modulator hat, war ich nicht sicher.
    Sicher? Hab den lange nicht mehr in den Fingern gehabt, kann mir aber
    eigentlich nicht vorstellen warum in dann den Fernseher zerlegt habe
    und das Video Signal über nen C diereckt an der Video Endstufe
    gelötet hab? Habe noch nen C64 auf den Boden liegen, aber bei den Wetter
    herrschen dort ca 80 Grad. Da bekommt mich keiner rauf. Bild
    Ist halt ne Bastler Lösung, billig, schnell, gut. Bild   Besser,teurer
    geht es immer.
    Gruß Richard
    Ja, sicher, wie bei VHS Videorekorder. Ich kann mir aber leider nicht mehr errinern auf welchem Fernsehkanal der C64 sendet, angeblich am 4.
    Ich habe aber, wie du, wegen besserer Bildqualität, bei einem kleinen farbigen Fernseher einen Videoeingang gebastelt, weil ich keinen CGA Monitor zur Hand hatte.
    Ich war, bin und werde privat immer nur ein Bastler und liebe Lösungen, die für "Spezialisten" zu einfach sind. Bild
    Übrigens, mein geliebtesten Nickname "BastlerFH" ist mir zu spät eingefallen ... Bild
    Danke euch allen. Die Antworten waren sehr hilfreich.
    @steep:
    Die Schaltung von ELV ist super! Der Teil für das Kameramodul schein in etwa dem meiner Kamera zu entsprechen. Ich denke die passenden Punkte zur Spannungsversorgung habe ich damit herausfinden können. Die Platine für die Rückgewinnung von Speisespannung und Videosignal werde ich wohl einfach abklemmen, das Signal direkt an die weitere Elektronik anschließen und die Kamera über ein externes Netzteil mit 3.3V versorgen.
    Viele Grüße
