Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: PWM-Signal für LEDs verstärken?
    ich habe ein PWM-Signal (vom ATMega Bild   mit einer Frequenz von ca. 12kHz, damit wird eine LED angesteuert. Das funktioniert auch super, nur möchte ich jetzt nicht nur eine LED ansteuern, sondern 21 LEDs.
    Ich habe es schon mit verschiedenen Transistoren (BC547...) probiert, leider scheinen die die Frequenz nicht mitzumachen.
    Gibt es da eine Möglichkeit das PWM-Signal mit dieser Frequenz zu schalten?
    Grüße und danke
    Enrico
    Ich vermute eher, dass es daran liegt, dass der Transistor den du verwendest ein NPN Trasistor ist.
    Ein AVR schaltet aber nicht 5V auf den Ausgang, sondern legt den Ausgang auf GND - somit braucht man einen PNP Transistor.
    Das ist mein aktueller Wissenstand - hoffentlich kann ihn mir jemand bestätigen [-o<
    mfg churchi
    Ich würde auch ein PNP nehmen.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken pnp.jpg
    Neuer Benutzer
    Bei PWM Anwendungen werden hauptsächlich MOSFET's verwendet. Versuchs mal damit.
    LEV
    Hallo Enrico,
    12kHz ist sicher nicht zuviel für einen BC547.
    Das kann der locker.
    Aber 21 LEDSs sind definitiv zuviel.
    Selbst wenn jede nur 10ma zieht, sind das 2A.
    Da macht ein Transistor dieser Bauart nicht mit.
    Da brauchst du schon was dickeres.
    Gruß Jan
    Wie wäre es mit dem 74HC14? Das ist ein Hex-Inverter-Schmitttrigger, der müssten genug Strom liefern, um 21 LEDs zu schalten. Jedenfalls, kann ich damit Schaltströme auf 200mA verstärken. Die sind ausserdem Hybrid CMos. Wenn mehr STrom sein soll nimm statt "HC" "ALS"
    Hi braucht man wirklich einen PNP oder gibt es auch eine Schaltung für NPN?
    Würde mich sehr freuen, denn ich habe fast nur NPN´s hier rumliegen.
    Rhein-Neckar-Raum
    Zitat Zitat von JanB
    Aber 21 LEDSs sind definitiv zuviel. Selbst wenn jede nur 10ma zieht, sind das 2A.
    Die Rechnung stimmt nicht ganz. 10mA x 21 = 210 mA (und nicht 2 A) Bild
    Trotzdem, 210 mA sind zu viel für den BC547. Zudem ist 10mA pro LED eher etwas niedrig angesetzt. Stromstärken von 20 mA sind bei LED's eher gebräuchlich. Das ergäbe dann bei 21 Stück etwa 420 mA. Das packt der BC547 schon gleich garnicht. Der schafft max. 100 mA (bzw. 200mA peak)
    http://www.farnell.com/datasheets/14269.pdf
    Wie wär's mit dem hier (auch ein NPN). Gibts auch bei Reichelt:
    http://www.farnell.com/datasheets/45715.pdf
    Ich habs mit einem PNP schon erfolgreich geschafft die Hintergrundbeleuchtung eines 20x4 Zeichen Dispays anzusteuern.
    Hat problemlos funktioniert.
    Mit einem NPN hab ichs noch nicht probiert, da ich denke das dies nicht funktioniern würde.
    mfg churchi
    Rhein-Neckar-Raum
    Laut Datenblatt kann der AVR beides gleich gut. Die Ausgänge sind bei HIGH ebenso hoch belastbar wie bei LOW. Deshalb dürfte es in diesem Fall keine Rolle spielen, ob man einen NPN oder PNP dran hängt.
    Es gibt aber andere IC's, bei denen das nicht so ist.
