Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Temeratursensor bis ca. 200°C
    Neuer Benutzer
    Chemnitz
    ich Suche einen einfachen und mechanisch robusten Temperatursensor für Temperaturen bis max. 200°C. Forum und Google haben mich leider nicht zum gewünschten Ziel gebracht.
    Zum Einsatz kommen soll der Sensor als Messfühler an einem Nitroverbrennermotor eines RC-Cars. Zum Auslesen soll ein Mega-8 verwendet werden.
    Danke
    Tody
    Niklasdorf
    Werden solche Motoren nicht heißer? Es gibt NTC, PTC, PT100/PT1000, Thermoelemente,...
    http://www.ifm.com/obj/s600d.pdf
    MfG Hannes
    Karlsruhe/München
    200Grad ist echt optimistisch. Schau dir mal die Temperaturkennlinie der 1N4148 an. Die ist sehr Temperaturabhängig. Sonst halt über den Seebeck-Effekt messen. Diese Termoelemente vertragen afaik über 1000 Grad.
    Also wenn man der Bedienungsanleitung meines Verbrenners glauben schenken kann liegt die Kopftemperatur bei ca. 90-110°C im optimalen Bereich.
    Manu
    Re: Temeratursensor bis ca. 200°C
    Hi Tody,
    willkommen im Forum.
    Zitat Zitat von Tody
    ... einfachen und mechanisch robusten Temperatursensor für Temperaturen bis max. 200°C ...
    Schau mal hier nach - AVR-Projekte - Laminator-Temperatur-Regelung, evtl. sind noch Details beim Pizza-Ofen-Umbau zu finden. Damit kannst Du bis deutlich über 300°C messen - und offensichtlich billig noch dazu.
    Viel Erfolg
    Danke für den Tip.
    Die Laminator-Temperatur-Regelung scheint der richtige Ansatz zu sein.
    Die Temperaturmessung dieser Motoren erfolgt immer an der Glühkerze und dort sollten es im optimalen Fall 110°C-130°C sein, je nach Motor. Ich wollte am Sensor noch etwas Reserve haben, deshalb bis 200°C.
    Tody
