Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: Neu: ASURO MIT USB IR-TRANSCEIVER
    Nachdem der Bausatz nun mit dem neuen USB-Transceiver ausgeliefert wird, kommt es durch Änderungen gegenüber den alten Transceivern zu kleinen Unstimmigkeiten mit der noch unveränderten Anleitung.
    Zusätzlich wurde der Widerstand R11 (100 Ohm) durch eine Spule (10µH) ersetzt. Zu beiden Änderungen gibt es von arexx ein PDF:
    http://www.arexx.com/forum/download/file.php?id=258
    Neuer Benutzer
    Na toll - dass ist wohl das grüne Teil ---- die Anleitung mit dem neuen Stick hätte auch gleich mit erneuert werden sollen - jetzt hab ich extra ein 100Ohm gekauft...
    Deine Aufregung kann ich verstehen, aber auch wenn's jetzt fies klingt, das ist nur der Anfang. Es kommt sicher noch schlimmer! Der asuro ist kein Spielzeug sondern der Einstieg in die Welt der Mikrocontroller und der Roboter. In diesem Sinne: Glückwunsch zum asuro und willkommen im RN-Forum.
    Neuer Benutzer
    Danke -> aber was hat das mit einander zu tun????
    Damit wollte ich andeuten, dass eine falsche Beschreibung oder ein falsches Bauteil nur die Spitze des Eisbergs sind. Wenn du dich ernsthaft mit dem asuro beschäftigen möchtest, musst du lernen mit solchen Unzulänglichkeiten zu leben. Das betrifft nicht nur den asuro, das ist quasi der rote Faden der sich durch dieses Hobby zieht.
    Selbstverständlich könnte arexx die Anleitung ändern, aber sie haben es noch nicht getan. Es bringt nichts zu jammern oder sich zu beschweren, weil sie wissen das ja schon. Das soll nicht bedeuten, dass es sie nicht kümmert. Irgendetwas in den internen Strukturen hindert sie aber daran, es zu ändern. Das gleichen sie aber durch einen spitzenmässigen Support wieder aus.
    Du wirst noch über viele Hürden stolpern, aber wenn du dranbleibst, wirst du irgendwann zurückblickend darüber lächeln.
    Neuer Benutzer
    Sorry dass ich so einen alten Thread wieder ausgraben muss Bild
    Aber ich hab eine Frage zum USB IR-Transceiver:
    ich hab vor zwei Tagen meinen asuro-bausatz gekriegt und war ziemlich verwundert als ich keine RS232-IR-Platine gefunden hab
    (in der Beschreibung beim Kauf stand das nicht wirklich^^... naja nicht so tragisch)
    allerdings bin ich mir nicht sicher ob alle teile von dem USB-transceiver enthalten sind
    braucht der USB-Transceiver gar keine platine?
    das einzigste was ich gefunden hab, war der usb-stick. Stimmt das so? Wie kommuniziert der stick denn dann mit dem asuro?
    Da ich zu dem USB-Transceiver nichts in der Anleitung finden konnte, frag ich lieber mal nach Bild
    Neuer Benutzer
    Was fürn USB-Stick hast du den genau? bei meinen kürzlich angekommen asuro war ein fertiger mit Schrumpfschlauch überzogener USB Stick dabei
    funktioniert sich normal sollte aber auch in der Anleitung drinn stehen (evt. neuere Version besorgen)
