Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Spannungs geregelt ein/aus schalten
    stuttgart
    habe mir gerade eine neue Ätzküvette geklebt und will die Temperatur mit einem Thermistor regeln.
    Dazu bräuchte ich eine Schaltung, welche ein FET ab einer bestimmten Spannung ein/aus schaltet.
    Mit uC ist das ja einfach machbar aber geht das auch ohne?
    Danke schon mal...
    meine projekte: robotik.dyyyh
    Dazu brauchst Du einen Schmitt-Trigger mit einstelbarer Triggerschwelle und einstellbarer Hysterese.
    Gruss Robert
    Kreis Starnberg
    Das kann im Prinzip so gehen. Die Hysterese muss nicht unbedingt einstellbar sein, man kann durch die Anordnung des Sensors (in Bezug auf die Heizung) auch einiges richtig (oder falsch) machen.
    Es ist günstig den Sensor so anzuordnen, dass er die Heizwirkung etwas mittelbarer erlebt als der Durchsschnitt des Flüssigkeitsbads. Dadurch ergibt sich ein relativ häufiges Schalten der eingeschwungenen Regelung, was günstig ist für eine gleichmäßige Temperaturhaltung. Hier muss man wahrscheinlich mehr probieren als theoretisch rechnen.
    Schaltungstechnisch läßt sich das mit einem Operationsverstärker (oder Komparator) mit schwacher positiver Rückkopplung erledigen.
    Anregungen zum Schaltungsentwurf:
    http://www.elektronik-kompendium.de/...er/opaschm.htm
    Suche einmal nach Fensterkomparator,das dürfte genau
    Deinen Wünschen entsprechen. Die gibt es auch als CMOS
    IC, den Typ habe ich leider vergessen..ich werde halt alt.
    Gruß Richard
