Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: US-Erweiterung Problem
    habe gestern und heute die Erweiterungsplatine zusammengelötet. Dann hab ich folgenden Programmcode geflasht:
    #include "asuro.h"
    void LocalInit(void) {
    	TCCR2 = (1 << WGM21) | (1 << CS20);
    	OCR2 = 0x64;
    	ADCSRA = 0x00;
    	ACSR = 0x02;
    	ADMUX = 0x03;
    	SFIOR|= (1 << ACME);
    	DDRD &= ~(1 << 6);
    void Ping (unsigned char length) {
    	count72kHz = 0;
    	TCCR2 = (1 << WGM21) | (1 << COM20) | (1 << CS20);
    	while (count72kHz<length) {
    		OCR2 = 0x64 + length / 2 - count72kHz;
    	OCR2 = 0x64;
    int main (void) {
    	int pos, i;
    	int posmarker;
    	Init();
    	LocalInit();
    	while(1) {
    		posmarker = 0;
    		Ping(20);
    		for (pos = 0; pos < 100; pos++) {
    			Sleep(10);
    			if ((ACSR&(1<<ACI)) != 0) {
    				if (posmarker == 0) {
    					posmarker = pos;
    			ACSR |= (1 << ACI);
    		if (posmarker > 10) {
    			StatusLED(GREEN);
    			MotorDir(FWD,FWD);
    			MotorSpeed(200,200);
    		else {
    			StatusLED(RED);
    			MotorDir(FWD,RWD);
    			MotorSpeed(0,200);
    			for (i = 0; i < 100; i++) {
    				Sleep(200);
    	return 0;
    Das einzige was er nach dem Booten macht ist die StatusLED auf grün zu stellen und das wars. Keinerlei reaktion auf Bewegungen vor den Sensoren.
    Woran kann das liegen?
    Edit: Hab jetzt nochmal die ganzen Widerstände durchgemessen das nicht einer falsch gelandet ist. Die Verbindungen der Bauelemente auf der Rückseite habe ich auch verfolgt um Fehler aususchliessen. Kurzschlüsse sind ebenfalls keine vorhanden.
    Ezalo
    Hat keiner eine Idee was ich da machen kann?
    So... hab nun mal folgendes Programm verwendet:
    #include "asuro.h"
    #include "ultrasonic.h"
    int abstand=0;
    int main(void)
    Init();
    SerPrint("\r\n --- ultrasonic test ---");
    Msleep(1000);
    do
    abstand = Chirp();
    SerPrint("\r\n distanz in cm: ");
    Msleep(500);
    PrintInt(abstand);
    while(1);
    return 0;
    Dieses Programm gibt den Abstand zwischen Asuro und einem Gegenstand auf dem Terminal aus.
    Als Antwort bekomme ich:
    "distanz in cm: 0"
    Heißt das nun der Fehler kann nur Hardwareseitig sein? Und wenn ja, wo am ehesten?
    Ezalo
    Tjo... und nun? Von euch scheint mir ja keiner Helfen zu können und bei google hab ich auch nix hilfreiches gefunden... Soll ich das Teil jetzt verschrotten? Bild
    Ich kenne mich mit c nicht aus, aber zum DO Befehl sollte auch
    ein Loop oder ähnlich folgen. Außerdem hast Du zwar Print
    Befehle, aber ich kann nichts finden wo Du den Sensor abfragst?
    Auch wenn die Lib`s eingebunden sind, müssen die darin
    enthaltenen Programme auch aufgerufen werden...?
    Gruß Richard
    Laut Beschreibung soll
    abstand = Chirp();
    die Sensoren abfragen und mir den Wert in mm zurückgeben.
    Könnte jemand der diese Erweiterung hat, mal messen ob am US-Sender und -Empfänger bei Betrieb eine Spannung anliegt? Wenn ja wieviel Volt?
    mach doch mal fotos dass wir drübergucken können....
    Von was genau willst du da Bilder haben?
    von deiner löterei...
    weil dir niemand sagen kann ob du nen hardware fehler hast.....
    ist wie wenn ich sage ich hab die und die platine un der code hier geht nicht...wo ist das problem.....
    da kann auch keiner helfen Bild
