Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: 4-poligen Motor aus Festplatte an Brushless-Controller?
    Habe hier - wie wahrscheinlich alle von uns - ohne Ende feine Motoren aus alten Festplatten rumliegen.
    Aber ALLE haben 4 Pole.
    Habe mir jetzt mal so ne billig BEC von DX kommen lassen:
    http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.11981
    Den 4. Pol kann man über Widerstandsmessung ermittel, aber doch bleibt die Frage, woran man ihn anklemmt...
    Geht das mit so ner BEC überhaupt?
    Hi Stefan,
    also wenn ich mich nicht ganz stark täusche sind das Schrittmotoren.
    Mehr dazu, siehe:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Schrittmotor
    Chris
    Nene das sind Brushless Außenläufer.
    Schrittmotoren wurden wenn überhaupt für sehr frühe Platten am Arm benutzt - für die Spindel machen die null Sinn.
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von mycroc
    Bochum
    Den 4. Pol braucht man nicht anschließen. Eigendlich ist das auch kein Pol sonder der Sternpunkt. Im Grunde so (natürlich andere Spannungen) http://de.wikipedia.org/w/index.php?...20100608143017
    OK, was macht der denn der Sternpunkt?
    Hab die BEC mal angeklemmt - funkt kurz, dann ziehts konstant 20mA - ich nehme an, das ist der Ruhezustand...
    Da ich jetzt von RC wirklich null Ahnung habe: Wie steuert man die Dinger an?
    Gibts da ein einheitliches Protokoll?
    Habe was mit PWM und Dutycycle gelesen und div. Programmer-Karten für die BECs gelesen - ist das irgendwo festgelegt, oder muss man je nach Hersteller suchen?
    Lkr. Rottal/Inn
    Im Prinzip sind das 3-Phasen-Drehstrommotoren.
    Also wenn du 3 (Mehr oder weniger) Sinus-Spannungen mit jeweils 120° Phasenversatz hast, kannst du die dazu verwenden.
    Drehmoment wird durch die Spannung/Strom vorgegeben, die Drehzahl durch die Frequenz.
    Ich hab so nen Motor mal anzusteuern versucht ( http://cihome.kilu.de/bilder/projekte/3phasebridge.jpg ) und dabei festgestellt, das ne Rechteckversorgung nicht hinhaut.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    geht ganz einfach mit nem regler ausm modellbau-> einfach motorpole 1-3 mit dem Regler verbinden und am eingang PWM mit ~20-100khz anlegen (wenns darum geht das er sehr schnell(500khz) angesteuert werden soll, würd ich mal auf www.qc-copter.de vorbeischauen) funtzt bei mir mit nem tiny 13 problemlos
    Das was Jakobius geschrieben hat _auf_ _gar_ _keinen_ _Fall_ versuchen.
    Das Verfahren ist standardisiert. Low = 0V, High = 5V. 1ms high = ganz links / wenig power, 2ms high = ganz rechts / full power. Das 1ms - 2ms Signal wird alle 20ms wiederholt. Google.
    ok wede das mal die tage mit nem AVR-Timer aufbauen.
    So schwer klingt das nicht Bild
    Danke!
