Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Hilfe kann mit meinem Laptop kein Programm übertragen
    Lkr. Rottal/Inn
    Schau mal (sofern vorhanden) im BIOS nach, welcher Typ hier für den Parallelport angegeben ist. Müsste was mit SSP oder Standard sein. Wenn der bei mir auf ECP oder EPP stand, ging auch nix.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Pohlheim
    im BIOS hab ich den auf "Bidirektional" stehen. Das scheint da der normale zu sein. Es gibt noch "disable" sowie die anderen zwei die du erwähntest.b
    ich mach das ganz einfach mit dem Parallelport, da ich schon in einigen meiner Steuerungen die Programmierperipherie eingebaut habe. Sprich ich habe dort nur die möglichkeit mit Parallelem Kabel direkt reinzugehen.
    Bayern
    1
    Hast du bei XP - Prof Bascom als Administrator gestartet? Das brauchst du da nämlich, um parallel programmieren zu können...
    Ansonsten kann ich mich nur anschließen: Kauf dir nen USB-Programmer (ich hab nen mySmartUSB und der funzt super)
    Mfg.
    Lemon
    Fuer das Geld das du schon rausgeworfen hast haettest du dir gleich nen USB Programmer kaufen koennen..
    Den AVR ISP mkII z.B. Mit dem bin ich recht zufrieden.
    Gruss, BastelWastel
    Lkr. Rottal/Inn
    Weil ich grad XP les: Es gibt im Bascom-Ordner die SetupIO.exe.
    Wurde die schon von dir ausgeführt?
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Pohlheim
    @bastelwastel: Was soll diese Aussage??? Ich hab doch ganz klar geschrieben, warum ich gerne den Parallelport haben möchte. Zudem habe ich kein Geld rausgeworfen. Für die Aussage "kauf dir einfach dies und das" hätte ich hier im Forum nichts schreiben müssen. Da wär ich schon selbst drauf gekommen. Es muss ja einen Grund geben, dass es nicht funktioniert.
    Pohlheim
    @jaecko:
    danke! jetzt geht es =) War ja klar das es an irgend so einer Einstellung liegen musste, da der Port ja am Drucker wunderbar funktioniert!
    Pasching OÖ
    Hast du noch einen Drucker mit paralleler Schnittstelle? Wenn ja, den mal probieren.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Bayern
    1
    @Felix H: Dann antworte doch erstmal auf Jaeckos und meine Frage
    Edit: OK - da war ich zulangsam. Ich hab dein "Jetzt gehts" oben überlesen. Sorry!
