Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Real Time Clock
    Krefeld
    Real Time Clock
    Ich bin schon seit längeren auf der Suche nach einer RTC.
    Jetzt hab ich den gefunden :
    Real Time Clock I²C 56B NV
    http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GRO...1d3e227b16402e
    Frage : Hat jemand damit schonmal erfahrungen gemacht, und weiß wie man den anschließen muss, im www hab ich nichts gefunden
    MfG Marcel
    Erfahrung: Nein..
    Aber wenn du beim Artikel rechts im Menu schaust findest du das Datenblatt..
    Anschluss erfolgt via I2C Bus, also SCL und SDA der RTC an den uC und mit pullups je auf Vcc hoch ziehen.
    An Vbat klemmst du deine Buffer Batterie.
    Nam et ipsa scientia potestas est..
    Krefeld
    Danke,
    und wie ist das mit der Programmierung ??
    Mit I²C hab ich noch keine Erfahrung
    Hallein
    Schon mal ins Datenblatt geschaut? Dort steht eh alles drinnen.
    Anschluss per I2C/TWI (steht sogar in der Beschreibung)
    an X1 und X2 wird der Uhrenquarz angeschlossen.
    Vcc ist eben für die Versorgungsspannung und an Vbat kommt die Pufferbaterie dran.
    Edit: heute bin ich wohl etwas langsam Bild
    Kultuverein Metal Resurrection, für mehr Bands und Konzerte in Österreich (:
    Krefeld
    Ok
    Glaub ich hab´s verstanden muss ich nächse woche mal ausprobieren
    Danke...
    MfG Marcel
    Mit was willst du denn programmieren? Bascom?
    Wirf einfach mal Google an, normal findest du schnell fertige Code Schnippsel bei denen du dir was abschauen kannst.
    Gruss, BastelWastel
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von BurningWave
    nahe Stuttgart
    Ich habe Erfahrung mit der DS1307 und kann sagen, dass sie zuverlässig und gut funktioniert. Bei myAVR.de gibt es ein Lehrheft "myTWI" oder irgendwie so. In diesem Heft wird genau erklärt, wie sie funktioniert (mit Code in Assembler und C).
    meine Homepage: http://www.jbtechnologies.de
    Hauptprojekte: Breakanoid 2 - Sound Maker
