Atmel XPort Lantronix Verbindung
ich habe einen Atmel der über den Printbefehl(Bascom) an den X-Port sendet.
Wenn ich die Com-Schnittstelle auf dem Laptop öffne dann kommen die Daten auch an die der Atmel sendet. Auch empfangen vom Atmel geht.
Verbinde ich mit dem Hyperterminal per TCP/IP dann kommen die Daten auch an.
Den Port habe ich auf 12345 geändert.
jetzt kommt's:
ich habe einen Wechselrichter der eine IP hat und den Port 12345.
Verbinde ich mit dem Hyperterminal und sende einen String, dann kommt auch die richtige Antwort.
Wie mache ich das jetzt mit dem X-Port?
bzw. was muss ich einstellen?
Ich habe auch mal den Wechselrichter abgeklemmt und die IP meinem Laptop gegeben. Da kommt einfach nix an bei meinem Netzwerksniffer.
Theoretisch müßte der X-Port eine Verbindung zu dem Wechselrichter aufbauen. Anscheinend tut er das auch, sieht man an den LED's vom X-Port oder Router, aber es kommt nicht das an was sollte.
Wäre super wenn mir einer einen Tip geben würde.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
