Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Ganganzeige Schaltung Korrekt?
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Ripper121
    da niemand was zu meiner schaltung gesagt hat denke ich das sie jetzt fehlerfrei ist.
    wie kann ich denn den neutralen gang ermitteln? muss ich da an der lampe der neutralstellung mit 2 kabeln auf GND und auf ein port gehen (mit wiederständen)?
    kann ich den mC an das portnetz des motorrads anschließen weil glaube die steuergeräte auch 5V haben müssten oder nicht?
    9
    Ja du kannst einfach eine Leitung von der Lampe zum µC legen um den Neutralgang abzufragen (Nachmessen wieviel Spannung da anliegt weil der Controller nur 5V verkraftet!).
    Und das mit dem glauben das die Bordelektronik 5V hat iost ziemlich schwammig. Die können mit 5V laufen ja aber betrieben werden die sicher mit 12V.
    Daher nimmste einen Festspannungsregler (7805) und versorgst damit die Schaltung.
    Falls es nur 5 V als Versorgung gibt, würde ich "very low drop" Spannungsregler empfehlen: http://www.datasheetcatalog.org/data...ics/mXwrwq.pdf , der für höhere Eingangsspannungen auch sich eignet.
