Ergebnis 11 bis 20 von 26
Thema: MAX232N schaltung
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von -schumi-
    Wasserburg am Inn / Bayern
    Ich dachte Rx steht für "receive data", aber das ist ja zum Glück gleichbedeutend Bild
    Gibt ja auch keine festgelegte Norm oder so für sowas.....
    Wenn man einen Schaltplan mit einem Stecker hat und ein Kontakt mit Rx gekennzeichnet ist, woher soll man dann wissen wie das gemeint ist.
    Beispiel Sub-D 9 polig mit Rx auf der Zeichnung
    Ist das jetzt Rx vom PC also muss das an Tx vom Wandler
    oder ist das Rx vom IC also TX vom Computer Bild
    Alternativ könnte man ja schreiben Rx-P für Rx vom Computer oder Rx-C für Rx vom µC (klar das da noch ein Pegelwandler dazwischen muss)
    Hauptsache man erkennt von wo dieses Rx kommt
    Zum Glück sind es nur zwei Leitungen, die nicht beim falscher Verbindung kapput gehen und versuchsweise schnell umgetauscht werden können. Bild
    Zitat Zitat von Kampi
    Gibt ja auch keine festgelegte Norm oder so für sowas ....
    Ähhh - witzig? Ich hab die EIA 232 nicht zur Hand . . . und in der schwebt mir irgendetwas von RxD und TxD vor. Aber so etwas geht in fünfzig Jahren schon mal verloren . . .
    Gut dann nehm ich alles zurück Bild
    Hallo nochmal..
    Ich bin anscheinend echt zu doof, einen MAX232N zum laufen zu bringen... Bild
    Hab mal mit paint.net einen Schaltplan gezeichnet (falls er diesen Namen überhaupt verdient)
    (siehe Anhang)
    So hab ich das ganze angeschlossen, bzw. die zwei Pins für den uC "kurzgeschlossen" um mit hterm ein Echo zu bekommen.
    Das Echo ist gekommen, nur komischerweise auch, wenn die uC-Pins nicht verbunden waren Bild
    Die Schaltung aber müsste doch stimmen?!?
    (Ich werd morgen noch mal den Aufbau genau unter die Lupe nehmen, ob ich doch irgendwie was vertauscht hab, aber Rx & Tx vom PC haben sich definitiv nicht berührt!)
    Währe für Hilfe sehr dankbar
    -schumi-
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken max232n_schaltung.png
    Das hat nichts mit dumm sein zu tun....es ist einfach nur dämlich mit dem Rx und Tx Bild
    So aus dem stehgreif heraus würd ich sagen das du Rx und Rx vom Max232 zum PC falsch hast.
    R1in muss an Pin 3 vom SUB-D und T1out muss an Pin 2 und Pin 5 an GND
    Das ganze müsste so aussehen.
    Deinen uP oder die TTL / CMOS Schaltung gehört dann jeweils an:
    T1IN = TX
    R1OUT = RX
    T2IN = RTS
    R2OUT = CTS
    um Echo zu erzeugen kannst auf der einen Seite (uC) T1IN und R1OUT sowie T2IN und R2OUT miteinander verbinden.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken max232n_schaltung_944.png
    Gruss Robert
    @Kampi
    Hi
    Ich werds mal so probieren wie du es vorgeschlagen hast. Hatte Heute leider noch keine Zeit, weil ich noch mündliche Prüfung fürn Realschulabschluss hatte..
    Aber ich hab mir ja das Funk AVR Evulation Board von Pollin bestellt (ist
    schon da) und da ist auch ein MAX232N verbaut -> Schaltung klauen
    (Ich weis, da hätt ich früher draufkommen können, steht ja auf pollin.de kostenlos zum Download bereit)
    @Steep
    WTF?!?
    1. Warum brauchst du 2x MAX232N?
    2. Warum brauchst du RTS und CTS?
    3. Warum willst du für ein Echo 2x Tx&Rx auf uC-Seite verbinden?
    Ich brauch ja nur Rx/Tx (resetten kann ich auch Manuell per Taster), die auf TTl-Spannung/Signal gewandelt (PC:Tx -> uC:Rx) werden bzw. zurück (uC:Tx -> PC:Rx)...
    -schumi-
    Der zweite MAX232 soll nur einen Empfänger darstellen. Und CTS brauchste für eine einfache Kommunikation nicht.
    Kannste dir eigentlich so am besten merken.....
    Rx ist recieve = empfangen und Tx ist transmit = senden
    Vergleichs einfach mit einem Menschen. Wenn zwei leute reden (hier transmit) verstehst du nichts. Aber wenn nur einer redet und einer hört (hier recieve) dann verstehen die sich auch. Und so musst du das mit den MAX232 auch machen.
