Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: MAX232N schaltung
    MAX232N schaltung
    Ich suche eine schaltung für max232n, ist der wie jeder andere max232 oder muss man irgendwas beachten?
    Ich will damit über den pc mit den µC kommunizieren.
    LG Raz
    Denke mal dieses Bild dürfte die Fragen klären.....
    http://www.mikrocontroller.net/attac...54/max232n.JPG
    Ok danke, die schaltung von den kenn ich nun, aber alle fragen sind noch nicht ganz geklärt ^^,
    Welche größe haben die C da?
    Welche pins kommen an den µC bzw welche zum subd 9pol an den pc?
    LG Raz
    Die größe der Cs musste im Datenblatt schauen, weiß ich gerade nicht auswendig.
    T1in und R1in kommen an den Controller und T1out und R1out kommen an den 9-poligen Sub-D
    Lkr. Rottal/Inn
    Stimmt so nicht:
    TxIn und RxOut gehören an den µC, TxOut und RxIn an den PC.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Huch ja entschuldigung. Hab die beiden vertauscht Bild
    Lkr. Rottal/Inn
    Was meinst, wie oft mir das passiert *g*.
    Aber hier eher "Wars jetzt Rx an Tx? Oder Andersrum? Oder doch Tx an Tx?"
    Auswendig weiss ichs auch nie.
    Da sind so Bezeichnungen wie "MOSI" oder "MISO" schon besser.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Oberallgäu
    Zitat Zitat von Jaecko
    ... hier eher "Wars jetzt Rx an Tx? Oder Andersrum? Oder doch Tx an Tx?" ...
    Und vor Allem: WAS zum T... ist jetzt TX und was RX?? Das weiß ich nicht immer eindeutig beim Computer-Anschluss (ja ja, ich kenn die Anschlussbelegung auf 2 und 3 *ggg*). Nun weiß ich ja nicht, ob es allgemeingültig ist, aber bei meinem Fuseretter habe ich festgestellt:
    Zitat Zitat von oberallgeier
    ... Wenn TX korrekt angeschlossen ist, leuchtet die LED_CON. Dies ist nicht bei der Leitung RX der Fall – damit ist die Sendeleitung eindeutig identifizierbar ...
    Vielleicht hilft dieser Trick, dessen Hardware ja auf einem Steckbrett ratzfatz zusammengesteckt werden kann.
    Ciao sagt der JoeamBerg
    Naja als schwachen Trost kann man, denk ich mal sehen das wenn es nicht funktioniert nur die beiden Leitungen vertauscht sind Bild   und die sind ja fix getauscht.
    Moin moin.
    Ich habe trotz Elektroniker Ausbildung es immer geschafft mich um
    Englisch lernen zu drücken ....
    Aber das TX für Transmitt Data (Daten senden) und RX für
    Read Data ( Daten lesen) steht ist jetzt eigentlich nicht wirklich
    schwer. Das wenn eine Seite sendet (TX) und die andere Seite
    Empfängt (RX) logischerweise dann auch TX und RX verbunden gehören,
    eigentlich auch super logisch und einfach. Sollte Mensch jedenfalls
    Glauben.....(können)? Da beinahe täglich Berichte über Probleme
    mit dieser (Sau einfachen) Schuttstelle auftauchen ist das anscheinend
    nicht so einfach??? Warum eigentlich, ich verwechsle die seit über
    30 Jahren auch immer wieder SEHR gerne. Bild  )) Da muss ein Menschlicher
    Gendefekt vorliegen.....
    Gruß Richard
