Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Hilfe
    Krefeld
    Hilfe
    Ich habe aufeinmahl einen Fehler wenn ich versuche meinen Atm32 und Atm16 zu proggen.
    Wenn ich zB. Erase Chip versuche kommt immer der Fehler "ISP Mode-ERROR"
    was kann ich dagegen tuen ????????????????
    MfG Marcel
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken help.png
    Geh mal auf AVR und dann auf den Reiter Main und stell die ISP Frequenz auf 125kHz falls das nicht eingestellt ist. Ansonsten piep mal durch ob der ISP für den Controller auch richtig angeschlossen ist.
    Krefeld
    ist auf 125kHz eingestellt und es ist richtig anschegschlossen
    Hast du auch eine Spannungsquelle angeschlossen? Weil der AVRISP mkII gibt keine Spannung aus.
    Krefeld
    ja is alles dran
    mmmh....Resetleitung ist auch mit einem Pull-up an 5V?
    Ansonsten probier mal die ISP Frequenz zu senken und probier es dann nochmal.... .
    Mehr wüsste ich auch nicht, außer du hast den Controller vielleicht vorher schon benutzt und Reset weggefused dann musste es mal per JTAG probieren.....
    Krefeld
    ja es ist niocht das erste mal dass ich den controller benutze
    wie programmiert man den denn mit jtag
    Und hast schon das versucht was da steht? ISP frequ. zb runterstellen?
    //Ups nur ersten post gelesen, na kannst aber auch mal unter 125k stellen Bild
    Für JTAG brauchste einen JTAG Programmer. Und das ist dann eine komplett andere Programmierschnittstelle die u.a. auch einen eigenen Takt vorgibt, sodass du auch Controller proggen kannst die du normal nicht proggen kannst, weil du das Bit für den Quarz falsch gesetzt hast. Und du hast bei JTAG auch die möglichkeit das Programm direkt im COntroller zu debuggen und zu testen. Aber wie gesagt dafür brauchst man nen anderen Programmer. Und die Tatsache das dir das AVR-Studio sagt das das ein ISP Fehler ist, liegt das entweder an deinem Programmer (ISP Takt zu schnell z.B.) oder an deinem Controller (falsche Pinbelegung)
    Krefeld
    ok, danke
    ich könnte mir vorstellen dass das quarzbit falsch ist
