Thema: Gang Anzeige Hilfe
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Ripper121
    Gang Anzeige Hilfe
    Hallo zusammen.
    Ich würde mir gern eine Gang anzeige für das motorrad bauen.
    Ich würde gern ein ATTiny 2313 verwenden an diesen sollen 2 schalter angebracht werden und 6 LED´s.
    Der 1. schalter ist für das hochschalten verantwortlich und der 2. schalter für das runter schalten je nach schalter sollen die LED`s hoch oder runter geschaltet werden.
    Meine frage ist das mit dem ATTiny 2313 realisierbar?
    Welche bauteile brauche ich noch für diese schaltung?
    Die LED´s haben 2,1 V und 12 mA welche wiederstände brauch ich dazu noch?
    Der ATTiny 2313 soll mit 4 battarien a 1,2V laufen welchen wiederstand brauch ich für den ATTiny 2313?
    mfg Ripp3r]D3[
    der ATTiny 2313 sollte ausreichen. (ich proge aber auf PIC`s)
    Für den Widerstand vor der Led gibts ja eine einfache Formel:
    R=U/I -> 2.7V/12mA = 225Ohm also einen 240Ohm Widerstand
    Der Tiny braucht keinen der geht bis 5.5V.
    Oberallgäu
    Wie wärs damit ? Kllick hier.
    Ciao sagt der JoeamBerg
    Schau mal hier
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...r=asc&start=22
    Ich hab nämlich für die Schule genau dasselbe gebaut. Ist aber glaub ich nicht der aktuellste Quellcode. Wenn du den haben willst sag einfach bescheid. Irgendwo auf dem PC liegt er noch rum.
