				Erfahrener Benutzer
				Roboter-Spezialist
					Relais über Attiny mit grösserer Last ansteuern
							Hallo zusammen,
ich habe einen srs-06vdc-sl Relai mit welchem ich einen Motor ansprechen möchte.
Zunächst habe ich das Relai sowohl mit der Versorgungsspannung wie auch mit der Spulenspannnung über die 5V meines USB Anschlusses versorgt, was auch funktioniert hat. Habe damit eine LED zum blinken gebracht. Die Steuerung habe ich über einen BC457 Transistor geschaltet, da der Pin mir nur 1,3V geben will. Also diese Schaltung funktioniert einwandfrei.
Nun habe ich hier ein Netzteil mit einstellbarer Spannung.
Habe es auf 7V gestellt. Wenn ich den kleinen Motor (Bürstenmotor) daran halte dreht er auch wie verrückt, genug Leistung kommt also raus.
Aber:
Nun habe ich die LED entfernt und den Eingang der Versorgungsspannung an die 7V gehängt, selbiges am GND des Motors (an GND des Netzteiles).
Doch nun dreht sich nichts
Mit den 5V konnte das Relai ja zuvor Problemlos schalten, wieso nun nichtmehr?
Gibt es da häufig gemachte Fehler? Ich wüsste nicht warum das Relai mit 7V an der Versorgungsspannung nun plötzlich nichtmehr funktionieren sollte.
Es grüßt,
Basteltisch
		- Neue Themen erstellen: Nein
		- Themen beantworten: Nein
		- Anhänge hochladen: Nein
		- Beiträge bearbeiten: Nein
	Foren-Regeln
