Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Relais über Attiny mit grösserer Last ansteuern
    Gustorf
    danke, jetzt kann ich mir auch erklären warum man immer die konfiguration des Transistors wissen wollte
    Ich dachte bisher sowas wie ein Transistor währe schon im Relai drinn und ich müsste nur eine Leitung mit High belegen damit das Relai durchlässt.
    Aber scheinbar ist dieses auch extern gesteuert.
    Den Ruhekontakt sowie einen Wurzelkontakt kann ich also unbeschaltet lassen?
    Es grüßt,
    Basteltisch
    Naiiiin!
    + 7 V auf Wurzelkontackt (com/Mittelkontackt)
    Schließer auf + Motor
    - Motor an GND
    +5 V an + Spule
    - Spule an C vom Transistor
    E vom Transistor an GND
    B vom Transistor über einen (ca.) 1k8 R an den µC Ausgang.
    Von - Spule muss eine Diode in Sperrichtung an + Spule,
    sonst geht der Transistor Kaputt (Freilaufdiode).
    der 1k8 Wert ist nicht so ganz wichtig 1...4k7 sollte immer
    passen. Zu groß sollte der aber auch nicht sein, dan schaltet der
    Transistor zu langsam oder nicht voll durch. Dadurch wird er warm
    bis heiß bis Rauchzeichen...
    Gruß Richard
    Gustorf
    nun bin ich wieder verwirrt. Wo ist denn nun der Wurzelkontakt, wo der Mittelkontakt und wo der Schliesser?
    Bisher dachte ich mir das ganze so:
    Wenn man die Pins durchnummeriert und dabei die oberen 3 von links nach rechts mit 123 und die unteren von rechts nach links mit 456 nummeriert,
    (Also
    1 2 3
    6 5 4
    dann hat man folgedes:
    Wenn die Spule (pins 2 und 5) (aufgrund der Schaltung eines Transistors welche diese leitend zwischen VCC und GND 5V schaltet) anzieht, dann ist pin 6 mit 3 und 4 verbunden. Ansonsten ist pin 1 mit 3 und 4 verbunden.
    Die Strecke zwischen 6 und 3/4 ist diese für die hohen ströme.
    Stimmt das so also nicht?
    Pasching OÖ
    3 und 4 ist der Wurzel- oder Mittelkontakt
    Ansonst liegst du schon richtig.
    Die Diode zum Relais nicht vergessen wie "Richard" geschrieben.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Gustorf
    danke. Dann kann ich ja den Ruhekontakt(1) sowie einen Wurzelkontakt (3) unbeschaltet lassen, aber dagegen hat Richard protestiert.
    Wieso?
    Es grüßt,
    Basteltisch
    Pasching OÖ
    Einen Wurzelkontakt kannst du frei lassen, das ist schon richtig. Das hatte ich auch falsch gelesen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Gustorf
    da bin ich ja erstmal beruhigt.
    Aber solangsam entschwindet mir der glaube das ich wenigstens so etwas simples wie Relais richtig hinbekomme :/
    ALso ich hab nun alles so Verbunden wie Richard beschrieben hat (nur mit 5 statt 7 Volt, aber das ändert ja erstmal nix)
    2 = 5V
    3 = nichts
    4 > LED > GND
    5 > Transistor > GND (wenn MC das an der Basis vorgibt, hab ich einzeln ohne Relai getestet, das funktioniert, Transistor schaltet die pulse durch)
    Das Problem liegt nun bei 1 und 6.
    Bei diesem Aufbau lässt der Transistor im Sekundentakt Strom durch.
    Habe eine LED zwischen C des Transistors und 5V gehängt um das herauszufinden.
    Das Relai sollte also immer wieder mal angezogen sein.
    Doch wenn ich 5V an 1 anlege dann passiert garnichts an Port 4.
    Wenn ich 5V an Port 6 anlege dann leuchtet die LED an Port4 dauerhaft.
    Also um nochmal sicherzugehen:
    bitte korrigieren
    1=Pin leitend nach 3 und 4 wenn nichts zwischen 2 und 5
    2=VCC der Spule
    3 = Wurzelpin
    4 = Wurzelpin
    5 = GND der Spule
    6 = leitend nach 3 und 4 wenn die Spule zwischen 2 und 5 anzieht
    Es grüßt,
    Basteltisch
    Pasching OÖ
    So wie du es geschrieben hast ist es richtig. Wenn der Transistor funktioniert und das Relais auch für 5V ist sollte es klappen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Gustorf
    danke für eure Hilfe, es funktioniert jetzt.
    Habe leider noch ein paar Fehler gemacht die ich in Zukunft vermeiden werde:
    1) Diode falsch rum
    2) TXD Port vom MC benutzt
    3) Reset Widerstand gegen GND geschaltet
    4) Versucht, die Spule mit dem Strom aus dem USB Port ziehen zu lassen
    Das hat mich eine ganze Woche suchen lassen .... Habe den MC sogar mehrmals ausgetauscht.
    Nun wird ein Motor aus einem externen Stromkreis damit angesprochen
    Es grüßt,
    Basteltisch
