Werbung
Erfahrener Benutzer
Roboter-Spezialist
Vorschlag: Bau dir doch einfach eine Ladungspumpe auf Basis eines 74HC14 auf.
1. Erstes Gatter ist der Tacktgeber, Die anderen Gatter treiben jeweils deine Kondensatoren: Angenommen, du nimmst gescheite Dioden (Forward Voltage <0.3 Volt), dann schaffst du pro Stufe 4.7 V volt Plus, also gesamt so um die 28.5 Volt. Nimmst du noch eine Stufe (d.h. du brauchst einen 2. IC) dazu, bist du bei 33.2 Volt, also ideal.
Preis: ca. 5 Euro, Nachteil: Kann doch etwas größer werden (da doch einige Kondensatoren und Dioden benötigt werden)
Da ist das ganz gut erklärt, wie man das Kaskadiert:
http://www.sprut.de/electronic/switch/schalt.html#pumpe
und hier ist der Oszillator erklärt:
http://www.elektronik-magazin.de/pag...-oszillator-13
Edit: Es sind doch "nur" 4.4 Volt pro Stufe, da die Dioden 2 mal benötigt werden. Eventuell eine Stufe mehr verwenden!
Die Formel für die Ausgangsspannung: Uout=Usupply+Ukaskadae*AnzalKaskaden
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
Werbung
