Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: H-Brücken des L298N koppeln für doppelte Leistung
Baum-Darstellung
    ich habe einige Motoren hier, die ich gerne mit meinem µC Steuern würde.
    Ich kann den Motor mit einem Netzteil (5V;2A von DLink) betreiben, wenn ich ihn mit Klemmen daran verbinde, wenn ich lose Kabel dranhalte kann es sein, dass er nur brummt aber nicht anläuft (ist schon ein Getriebe dran).
    Mit einer Schaltung mit einem L298N brummt er auch nur. Da angeblich 2A pro Motor zur verfügung stehen habe ich versucht die beiden H Brücken zu verbinden in der Hoffnung, dass das generell funktioniert. Leider macht dabei der Motor garnichts, also nehme ich mal an, dass meine idee Falsch umgesetzt, oder das ganze garnicht moglich ist.
    Ich hänge mal meinen Schaltplan und Fotos meiner Schaltung an. Ich will natürlich nicht, dass jemand versucht anhand der Fotos fehler bei meiner Lötarbeit zu finden, ich weiß dass das nicht geht und an manchen stellen sieht es auf dem Foto auch so aus, als wäre da eine Verbindung, wo keine sein sollte, da ist aber auch keine!!
    Ich habe:
    -"Motor" jeweils mit einem Pol des Motors verbunden
    -"IC +/-" je mit Plus/Minus eines Dlink Netzteils verbunden (5V;2A)
    -"An IC für Motor an" mit dem Pluspol des "IC +/-" Netzteils
    -"L" und danach "R" auch an den Pluspol gehalten um ein drehen zu erzeugen
    -und "+" und "-" je mit dem passenden Anschluss eines anderen aber baugleichen Dlink-Netzteils gehalten.
    Das entspricht dem, wie ich vorher versucht habe den Motor über eine H Brücke zu betreiben, was übrigens mit einem kleineren Motor Problemlos funktioniert hat.
    Ich hoffe mir kann jemand tips geben, wie ich möglichst mit den Vorhandenen Komponenten den Motor ans laufen bekomme.
    Vielen Dank schonmal.
    ps:warum zeigt der nur ein Bild an, und sortiert die auch noch falsch?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken dsc00310_180.jpg   dsc00309_119.jpg   dsc00308.jpg
