Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: PC-Steuersoftware (CNC) ?
    Hallo, ich möchte folgendes tun und Suche eine einfache Lösung:
    vorhandene HW: PC, Schrittmotore mit T/R-Treiber. Aufgabe:
    1. Teachen von Logos, speichern, abfahren der Logos.
    2. Fahren von Spiralen, die als äußerer Durchmesser, Abstand, Anzahl turns eingegeben werden.
    Ich könnte sowas selbst Programmieren, weiß aber nicht wie ich das Timing und die Ausgabe auf z.B. Parallelport hinbekommen kann (Windows oder Linux). Für 2 könnte ich EMC wohl einsetzen, (die Spirale mit einem anderen Programm als G-Codes erzeugen, genügend kleine Geraden), aber kann ich da auch teachen?
    Ein "Echtzeit"-Timing mit parallel-port-ausgabe wäre mir am liebsten.
    Gibt es solche SW für Windows bzw Linux?
    Danke
    Klaus
    Hallein
    EMC² läuft mit einem Echtzeitkernel. Ob es auch für Aufgabe 1 geeignet ist, müsstest du nachlesen. von welcher Art von Logos sprichst du?
    Kultuverein Metal Resurrection, für mehr Bands und Konzerte in Österreich (:
    Darmstadt
    Und wie willst du die Teachen?
    Mit nem 3D-Taster? Laser? Kamera? Übern Daumen peilen?
    @BurningBen
    Das Teachen soll entweder mit Laser oder Kamera erfolgen, d.h. manuelles Anfahren über die Pfeiltasten (oder so), Übernahme drücken, übernehmen, am Ende abspeichern.
    @TheDarkRose
    Die Logos sind z.B. FirmenLogos, je nach Größe wird die Mittelkontur oder beide Ränder geteacht.
    Grüße Klaus
    Hallein
    Hast du die bilder auch digital am PC vorhande? Stichwort Greyscale-Image
    Hallo TheDarkRose,
    zunächst mal nicht, ich nehme aber an, daß solche Anforderungen dann auch mal kommen.
    Klaus
    Hallein
    Wie hast du die Daten vom kunden dann vorhanden?
    Ich weiß noch nicht, wie die Daten aussehen werden. Im Moment ist nur vom Teachen die Rede. Wahrscheinlich kann ich, wenn es soweit kommt, Einfluss nehmen, wie die Daten aussehen sollen.
    Was wäre denn dann sinnvoll?
    Hallein
    Am besten als Greyscale Image. Einfach in EMC² importieren, einstellen und losfräsen.
    Vielen Dank für den Tip. Ich werde darauf zurückkommen, wenn es soweit ist.
    Grüße
    Klaus
