Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: IR-Kugellichtquelle?
    Genau das mach ich ja. Sonst hätte ich bisher ja keine Misserfolge messen können. Bild
    Richard, das ist eine gute Idee. Ich schau mal, ob ich irgendwo noch so ein Teil habe und ob die LED da noch durch die Blende zu erkennen ist.
    Eben gerade stand ich vor einem LCD, das auf Bewegung hin Werbung abspielt. Da war über dem Sensor auch diese typische, weiße Abdeckung. Und sogar die Größe hat gepasst. Vielleicht ergeben sich in die Richtung neue Möglichkeiten.
    Berlin (Mariendorf)
    Das Zeug, aus dem die CDs sind (Polycarbonat???) scheint ja IR-durchlässig zu sein für die üblichen NIR-Wellenlängen, z.B. <1000nm.
    nahe Tulln (Niederösterreich)
    Hi, ich habe gerade diesen Ball hier gefunden:
    http://www.conrad.at/ce/de/product/1...ssBALL/2420181
    Dürfte genau das sein was du suchst, nur is er leider etwas teuer...
    Es ist sogar ein ATTiny drin, den kann man sicher irgendwie anzapfen uns selber programmieren.
    lg Christoph
    An sich genau das richtige. Nur eben viel zu groß. Aber das blaue Material ist ein guter Hinweis. Wenn er blau ist, dann reflektiert er blau und lässt es nicht durch. ... vermutlich muss ich mich doch einfach mal einlesen Bild
    ohh 75mm...
    Du suchst ja was mit 2cm, sorry das hab ich übersehen
    So was kleines hab ich noch nicht gefunden, aber du kannst versuchen den gleichen Ball in kleiner mit smd leds nachzubauen. Die Konstruktion mit 3 Leiterplatten übereinander ist glaub ich ganz gut. Und als Gehäuse könntest du solche Christbaumkugeln zum selberbemalen verwenden...
    lg Christoph
    Um das mal wieder aufzuwärmen. Ich hatte sehr gute Erfolge mit Taschenlampenbirnchen für die 10mm Fassungen.
    Die bringen, vor allem in Kugelform, einen guten Infrarotpunkt, denn man von fast überall gleichartig sieht.
    Sie blenden halt stärker als LEDs. Dafür bietet es sich an das sichtbare Licht zu filtern. Hier kann man vollbelichtete Negative verwenden.
    Bei "analogen" Fotos von früher Bild   bekommt man doch meist die entwickelten Negative dazu. Am Ende der Streifen ist meist ein Stück, das komplett belichtet wurde (vom Einlegen des Films).
    Dieses Stück ist als negativ "schwarz" und blockiert sichtbares Licht recht ordentlich.
    Infrarotlicht geht problemlos durch. Zwei solche Negativstreifen übereinander bringen ungefähr den Filtereffekt der Plastikfilter in der Nintendo-Wiimote. (mal so als Vergleich)
    Ranke hat hier sogar mal Messungen dazu gezeigt.
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=10158
