Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Verbindungsproblem Xbee Series 2
    shedepe
    Hallo zusammen,
    Ich will meine Robot drahtlos mit dem PC verbinden und hab mir deshalb 2 Xbee Series 2 Module gekauft.
    Hab mir auch schon schön eine Adapterplatine für die PC seite zusammengelötet mit einem Max3232. Die ganze Platine wird bei 3,3V betrieben.
    Mein Problem jedoch ist. Ich kann keine Verbindung mit dem Xbee Modul herstellen. Der Loopback test nur mit dem Max3232 funktioniert. Und ich bin mir inzwischen auch ziemlich sicher, dass die Verbindungen stimmen.
    Hat jemand eine Idee ?
    PS. Ich hab die Minimaleanschlusskonfiguration gewählt. Also nur VCC, GND, DOUT, DIN
    mfg shedepe
    shedepe
    Ich weiß ja dass das pushen eines Themas nicht zum guten Stil gehört, aber hat wirklich keiner eine Idee bzw. schon erfahrung damit ?
    Hmmm, xbee2 sagt mir erst einmal nichts. Ich habe einige Module
    von Reichelt (nicht die pro weil in D verboten). Dort waren sehr gute
    Datenblätter dabei. Die Dinger müssen erst einzeln an den PC über RS232
    und (AT Modem Befehle) initialisiert werden. Es muss erst einmal
    festgelegt werden wie sie sich später verbinden sollen u.s.w. Im Datenblatt
    recht gut beschrieben. Hast Du das (richtig) gemacht? (wer liest schon
    Datenblätter?) Wenn nicht hast Du keine Chance.......
    Gruß Richard
    shedepe
    Ich hab mir die Datenblätter ziemlich "genau" durchgeschaut. Laut Reichelt sind die Module Xbee Series 2.
    Mein Problem ist gerade die Verbindung zum PC. Ich habe die im Datenblatt empfohlene Software X-CTU installiert, kann jedoch keine Verbindung aufbauen. Auch mit H-Term meldet sich das Modul zum Beispiel auf +++ nicht mit OK.
    Kann es eventuell Probleme geben, da ich am Max3232 4,7uF Kondensatoren verwendet habe ? Der Loopback test funktioniert jedoch ohne Probleme.
    shedepe
    So, werd das ganze jetzt mal an meinen Controller gehängt und zu schaun obs damit geht.
    Nur um noch mal sicher zu gehn:
    DOUT auf RX und DIN aud TX ?
    und wenn ich bei 9600 Baud 8 Databits NoParity 1 StopBit "+++" sende (ohne ") sollte OK zurück kommen ?
    mfg shedepe
    Ich kann es zur Zeit leider nicht testen, habe die Dinger verliehen.
    was kommt den wenn Du ATZ sendest?
    Gruß Richard
    shedepe
    Da kommt leider absolut gar nichts zurück. So als ob das Modul tot wäre....
    mfg shedepe
    mfg shedepe
    Hmm, eigenartig. Schau mal dort vorbei, da sind einige Schaltungen
    zu Finden. Möglich das bei Dir etwas anders ist? Was für Baudraten verwendest Du denn?
    http://elmicro.com/de/xbee.html
    Gruß Richard
    mfg shedepe
    Habe noch ein ausführlicheres Manual gefunden, demnach braucht das Modul
    auch CTS/RTS Protokoll?
    http://www.mikrocontroller.net/attac...90000866_C.pdf
    Gruß Richard
    Da ist was daneben gegangen... habe noch etwas gefunden.
    Der Hersteller bietet kostenlos ein Initialisierungs- Tool an.
    nennt sich X-CTU http://www.digi.com/support/productd...d=0&s=446&tp=5
    Gruß Richard
