Zitat Zitat von ExXeQtor
bei einer Platte von 2-3 (besser 2)mm Dicke und fläche von 1*3cm
- maximalkraft (bis bruch) bei einem hebel von 2 cm (also zB fixiert bei x=1cm mit druck bei x=3 cm)
|Auflage|.......- 2cm -....|Kraft
Da muß ich vorher mal fragen, ob das so spannbar ist
bei einer Platte von 2-3mm Dicke und ebenfalls Fläche von 1*3 cm mit einem d=1mm Loch in der mitte des dritten quadratzentimeters also:
|.........................O->..|
- was für ein zug zur seite (siehe pfeil ->) oder nach oben (senkrecht zum pfeil) hält das material aus, bis das loch ausreisst?
Das sollte kein Problem sein.
Gib mir aber ein paar Tage Zeit - ich muß erst die Platten giesen und zuschneiden.
