Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: 1 Wire Bus von zwei µC´s abfragen
    Pohlheim
    ich habe ein 1 Wire Bussystem und würde dieses gerne von zwei getrennten µC´s auslesen können. Hat das schonmal jemand versucht? Ich dachte daran, ein Relais zur umschaltung des Busses auf die beiden µC´s zu nehmen. Dazu noch von jedem µC ein Pin zum anderen µC verbunden. Somit könnte man die Messung gegeneinander sperren, dass beide nicht gleichzeitig messen wollen. Was haltet ihr von dieser Idee? Oder reicht es auch wenn ich die Busse direkt verbinde und das nur gegeneinander Sperre ohne Relais?
    Es wird einfacher sein den Bus durekt zu verbinden, und per Software sicherzustellen dass sich die µCs nicht in die Quere kommen. So wird das z.B. beim Dallas 1 Wire Bus gemacht. Ein Bus ist das ganze ja auch erst, wenn man keine extra Umschaltung braucht, sondern mehrere Geräte anschließne kann.
