Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Motor aus nem CD-Laufwerk ansteuern?
    Deutschland
    Hallo Forum,
    Ich habe heute ein altes CD-Laufwerk "geschlachtet".
    Da habe Ich diesen Motor entdeckt:
    Wie man auf dem Bild sehen kann, hat der Motor 4 Anschlüsse.
    Genaue Daten habe ich nicht da nichts drauf steht.
    Jetzt meine Frage:
    Ist das ein Schrittmotor??
    Wie kann Ich ihn ansteuern??
    Wie viel Volt braucht er??
    Ich sage schon mal Danke im Voraus
    8
    Ja, es ist ein Schrittmotor:
    http://www.youtube.com/watch?v=JeG4Y0r3cKA
    Zur Spannung kann ich leider nicht viel sagen. Vielleicht mal probeweise ein paar Volt anlegen und den Widerstand an der Achse beurteilen. Wenn die Achse merklich einrastet ist die Spannung ok;)
    Es ist schon ein etwas spezieller Motor, sicher ein Schrittmotor mit den üblichen 4 Anschlüssen, aber mit Sicherheit auch einer, der nicht für Dauerbetrieb ausgelegt ist. Wenn also der Strom für die Schritte groß genug ist, dass sich der Motor dreht, dann wird er das jeweils nur für kurze Zeit aushalten
    Ich würde den zulässigen Strom über die Erwärmung abschätzen. Beide Spulen anschließen, und ganz langsam den Strom erhöhen, bis sich der Motor etwas erwärmt. Und dann mal schauen, ob die Kraft bei diesem Strom für deine Anwendung ausreichen würde. Wenn nicht, den Strom weiter hochsetzen, soalnge die Temperatur im Dauerbetrieb noch im vertretbaren Rahmen bleibt.
    Deutschland
    Danke schon einmal!!
    Ich werde die Vorschläge mal durchgehen.
    Niklasdorf
    Bin mir nicht sicher, aber ich habe einmal gehört, dass diese Schrittmotoren für 5V sind und die Spindelantriebe für 12V (bei allen Laufwerken wie z.B. Disketten, CD/DVD,...)
    Weiß aber nicht ob es stimmt.
    MfG Hannes
    Benutzer Stammmitglied Avatar von stoerpeak
    Denselben Typen steuere ich mit 5V bzw. 6V aus 4 Batterien an.
    Da ich eine Laserdiode aus einem LG-DVD-Laufwerk brauchte, habe ich die übrig gebliebene Motormechanik, bestehend aus dem Schubladen DC-Motor und den beiden bipolaren Schrittmotoren als Programmierübung verwendet.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken lg_dvd.jpg
    Deutschland
    Hallo stoerpeak,
    Mit 6V geht es leider nicht.
    Es tut sich gar nichts.
    Aber dein Aufbau für die "Programmier-Übung" find ich echt gut.
    Ich würde mich freuen wenn du den Schaltplan usw. mal Posten oder per PN schicken könntest.
    Mfg
    bnitram
    DVD Laufwerk Demo
    Anbei die Beschaltung des Controllers.
    Der Motor für die Schublade wird über 4 bipolare Transistoren angetrieben.
    D.h. an jedem der beiden Portpins wird per npn/pnp Emitterfolger der Strom verstärkt und dabei zweimal -0,7 Volt Spannungsabfal in Kauf genommen.
    Der Rest ist im Anhang ersichtlich.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken dvd_laufwerk_demo.jpg
    Deutschland
    Danke für die Beschaltung.
    Wie programmierst du den PIC-Controler ?? (vom PC aus.Also mit was für einem Programm und was für einem Programmierkabel?)
    Und:
    Was für eine Programmiersprache verwendest du??
    Mfg
    bnitram
