Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Gleichspannungsentkoppelung bei OPV
    Hallo Leute!
    Ich habe mir in ORCAD eine OPV schaltung aufgebaut, der funktioniert soweit ganz gut. Aber ich dachte eigentlich immer das man über einen Kondensator den Offset rausfiltern kann. Leider zeigt mir die Simulation das Gegenteil. Ich habe es auch schon mit einem TP 1.O versucht den ich auf eine Grenzfrequenz von 20Hz dimensioniert habe.
    Bin langsam echt am verzweifeln, mach wahrscheindlich einen total dummen Fehler aber ich komm gerade echt nicht dahinter. Wäre euch sehr dankbar wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
    MfG Socki
    http://i46.tinypic.com/14ki6w4.jpg
    *) Schaltung ohne Kondensator
    http://i47.tinypic.com/2q19d0p.png
    *) Simulation ohne Kondensator
    http://i50.tinypic.com/kbdrnr.jpg
    *) Schaltung mit Kondensator
    http://i49.tinypic.com/ldvev.png
    *) Simulation mit Kondensator
    Edit von BASTIUniversal: Das nächste mal bitte kleinere Bilder verwenden!
    Re: Gleichspannungsentkoppelung bei OPV
    Die Simulation hat Recht. Bild
    ja die simulation hat immer recht...
    weiß wer wie ich den offset da raus bekommen kann?
    Z.B. den + Eigang (Pin 3) durch 1k mit GND (0V) verbinden.
    ahh.. danke hat doch so gepasst.. filtert den offset, allerdings wird die amplitude kleiner. (was man über den OPV ja wieder ausgleichen könnte)
    Auch wenn der Strom am Eingang des Operationsverstärkers klein ist, braucht man auch einen Definierten Gleichspannungspegel, also so etwas wie den Widerstand gegen Masse. Erst mit dem Widerstand wird das auch ein Tiefpaß.
    Nebenbei: Mit einem Tiefpass kann man keinen Offset (Frequenz einer Gleichspannung ist 0Hz) rausfiltern, das geht nur mit einem Hochpass. Und genau den hast Du gebaut, wenn Du besagten Widerstand einbaust...
    Wenn Du allerdings bereits einen OPV benutzt, dann kannst Du ihn eventuell auch gleich als aktiven Hochpass beschalten und erhältst dadurch bessere Signaleigenschaften bzw. die Quelle wird weniger belastet. Ist aber vermutlich für Deine Anwendung nicht so kritisch...
    Hallo Socke0190,
    bei einer Wechselspannung kann man mit Hilfe eines Integrators den Gleichspannungsoffset kompensieren. Hier ein Beispiel:
    http://www.elektronik-kompendium.de/...er/diffref.htm
    REF-SENSE-Anwendung: Automatischer DC-Offsetspannungsabgleich
    Bild 6
    Gruss Klaus.
    Vielen Dank für eure schnelle Hilfe, dass mit dem HP funktioniert so halbwegs, auch wenn ich mit dem Abfall von 20db/dek ein bisschen ein Problem habe, da das Eingangssignal sehr klein ist (~300mV).
    Eine kleine Frage habe ich noch zu dem Integrator.
    1.) Ersetzt ein Integrator den Hochpass?
    2.)Wenn ich nun eine Integrator-Schaltung verwende, sollte auch der Offset gefiltert werden. Allerdings, wie der name schon sagt, wird das Signal gleichzeitig auch integriert und verfälscht es doch. Kann man diesen Effekt umgehen?
    Habe gleich mal versucht den Integrator zu simulieren... und das ernüchternde Ergebnis war, dass das Signal am Ausgang genau so wie das Signal am Eingang aussieht.
    1. Ein Integrator "simmuliert" ein Tiefpass. Ein Hochpass kann man mit Differenzierer "simmulieren".
    2. Ein Offset kann nicht gefiltert, sondern nur mit Gleichspannung (DC) kompensiert werden.
