Thema: wieder einmal PWM....
    Lausitz
    ich weiß, dass die Sache schon XX Mal besprochen wurde aber nicht so mein Fall. Ich möchte eine MOSFET HF Endstufe regelbar bauen. Die Endstufe hat eine Leistung von 150 Watt HF. Der BIAS (am Gate) beträgt 3,3 Volt und ca. 100mA. Meine Vorstellung ist nun folgende:
    Ich regel die BIAS Spannung von 0 - 5Volt über einen Atmega32 am Gate über PWM. Nun sollte aber das PWM Signal eine reine Gleichspannung sein, damit meine HF nicht gestört wird. (mit normalen Poti funktioniert das ist aber nicht so schön Stufenlos einzustellen)
    Die Endstufe arbeitet bei 100MHZ. Hat einer eine Idee der Glättung???
    Gruß, Shunth
    Niklasdorf
    Tiefpass
    http://www.rn-wissen.de/index.php/Filter_(Elektronik)
    MfG Hannes
