Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Rad mit mind. 200mm Durchmesser
    Osterzgebirge
    Ganz einfach: wenn du die Lager demontierst hast du ein Rohr als Achsaufnahme. Theoretisch kann man dort nen Bolzen durch und dann verschrauben- das wird mehr oder weniger gut halten.
    Wenn die Achse dünner ist, wirds schief. Wenn du auf einer Seite der Achse einen festen Konus hast, und auf der anderen einen beweglichen, kannst du das Rad _sicher_ und zentriert mit einer ordentlichen Mutter auf der Achse verschrauben.
    Grüssle, Sly
    ..dem Inschenör ist nix zu schwör..
    TBA789
    @Rabenauge: Okay... Bild   Konnte nur den Smilie nicht richtig deuten...
    Bruchsal
    du musst mal nach Pocketbike suchen bei ebay ca.15 Euro/Stück die haben auch Lager und eine Aufnahme für Bremsscheiben da kann man dann z.B. ein Zahnrad anbringen.So hab ich es gemacht geht super
    Gruss nero123
    TBA789
    Hab mir inzwischen die Räder bestellt, und ne passende Achse entworfen, muss nur noch jmd. finden der mir die fertigt... Dann sollte es mit dem Roboter draußen los gehen können Bild
    *Traum AN*
    Getränke auf zuruf bringen
    Unkraut beseitigen
    Hof kehren
    *Traum AUS*
    Sobald er dann steht kommt nen Beitrag zu allem Bild
    Vielen Dank euch allen für eure Tipps und Hilfe!!!
