Die Spannung seriel durch Schottky Diode an Akku geschalteten Solarpannelen ist immer der Spannung des Akkus gleich, egal wie hoch die gesamte Leerlaufspannung ist. Es ändert sich nur der Strom durch angeschlossenen Akku, weil sein inneren Widerstand im Vergleich zu Solarpanelen praktisch gleich 0 ist.
Du kannst beliebige Anzahl von Akkus für gewünschte gesamte Spannung verwenden. Genauso ist mit den Solarpanelen. Wichtig ist nur, dass der gesamte Strom durch den Akkupack nicht zu groß ist.
Wenn die farbige Linien Leiter darstellen sollten, entspricht solche Verbindung nicht meiner Skizze und ist somit falsch.
